Двойной каркас для п.п.стены 1го типа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Двойной каркас для п.п.стены 1го типа?
Непрочитано 08.02.2020, 19:18 #1
AnnArch
Друзья,всем привет.Вопрос изжеванный в сети,но единого решения для него я не нашла.Итак,имеем пожарные отсеки с разным Ф (склад,производство и абк).Площадь отсека производства на пределе для 2 степени кат.В1.Прошу слезно,кто делал мет.каркас с сэндвичами и примыкающими к ним отсекам из тех же конструкций, покажите узел по п.п.стене.Надо ли городить двойной каркас,или обеспечить весь каркас 150 мин.?Как вы решили эту тему?Прошу примера!Очень- очень
Непрочитано 08.02.2020, 19:46
Старый Дилетант
Дилетант
Я ответ на подобный вопрос на сайте так и не получил https://forum.dwg.ru/showthread.php?...30#post1851230
1. Чистое решение - "двойной каркас"
2. Прикинуться дурачком обеспечив весь каркас R150. Скорее всего на 99%, что экспертиза и надзорные органы это пропустят.
3. Найти сертифицированный узел пересечения конструкциями противопожарной стены (я не нашел) или получить заключение организации имеющей на это право - типа ВНИИПО или пожпрной лаборатории и все равно придется обеспечить R150 конструкциям, пересекающим стену и поддерживающих эти конструкции.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.02.2020 в 20:05.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 16:25
АрхитекторМ
Двойной каркас, т.е. свой каркас для каждого пожарного отсека. Иначе не обеспечивается требование "при обрушении части здания чтоб стена продолжала стоять". И стеновые сендвичи вы не найдёте с REI 150, будет только EI, а соответственно вы имеете риск не суметь ответить на замечание
АрхитекторМ вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 17:33
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
Если общий каркас будет R150, то и обрушения не будет.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.02.2020 в 17:41.
Непрочитано 11.02.2020, 11:30
Sopki
вопрос опирания каркаса R150. Если обеспечить устойчивость несущих металлоконструкций независимо от конструкций примыкающих цехов, то проблема решена.
Sopki вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 16:22
АрхитекторМ
Т.е. весь металл здания защищать до R150 В здании, площадь которого выходит за пределы пожарного отсека? За что вы так этого заказчика ненавидите?
Непрочитано 11.02.2020, 16:36
Наталья Хбр
Сэндвич-панели
Краснодар
Запросите у любого производителя панелей пожарный сертификат на панели и заключение на испытание противопожарной стены REI 150. Выкладываю для панелей Теплант
Тип файла: pdf Заключение.pdf (2.07 Мб, 264 просмотров)
Тип файла: pdf Пожарный сертификат ПСБ 80-250 Universal, ПСБ 50, 60, 80 Concept.pdf (322.1 Кб, 209 просмотров)
Наталья Хбр вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 18:42
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Наталья Хбр Посмотреть сообщение
Дело не в панелях, а в узлах прохода конструкций (балок, ферм и пр.) через панели. Огнестойкость узлов прохода должна соответствовать огнестойкости стены.
Может у Вас есть сертифицированные узлы прохода или возможность проконсультироваться с компетентными товарищами и получить заключение? Если есть - цены Вашим панелям не будет - буду применять на всех объектах.
А как иначе? Защитить балку, которая проходит через стену, потом колонну, на которую опирается балка, прогоны и связи, которые обеспечивают устойчивость этой балки и колонны.....
Не хотите - ставьте отдельный каркас стены R150 и отдельные каркасы цеха и АБК.
Типовые противопожарные стены крепятся одновременно к стойкам каркасов каждого отсека, чтобы при обрушении сгоревшего с одной стороны, стена держалась за оставшийся с другой стороны.
ID:	223050  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.02.2020 в 18:51.
Непрочитано 11.02.2020, 18:51
| 1 #9
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Мы ставим отдельно стоящую стенку. Иногда монолит с пилястрами.
Кореш вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 11:50
Наталья Хбр
Сэндвич-панели
Краснодар
Дело не в панелях
Конечно, пожарное испытание на REI 150 проходит КОНСТРУКЦИЯ стены. Узлы отдельно не сертифицируются.
Я сейчас работаю в компании-дилере завода Теплант, а раньше работала проектировщиком и лично занималась проектированием логистических центров из нескольких пожарных отсеков. Мы не проходили несущими конструкциями через панели, но и к фахверку панели с двух сторон не крепили. Прикладываю пример примыкания двух пожарных отсеков и АБК (снизу).
Ну и из сэндвич-панелей сейчас строят десятки подобных зданий ежегодно, очень многие проектировщики применяют подобную схему.
Непрочитано 12.02.2020, 16:48
| 1 #11
АрхитекторМ
Не проходят они для стен. Нет показателя R. Я уж думал, что то новенькое появилось
Непрочитано 12.02.2020, 17:12
Старый Дилетант
Дилетант
Узлы сертифицируются совместно со стеной. Это всем известно. Хотя, наверное, могут сертифицироваться и узлы - те же пожарные клапаны. Кстати узлы прохода коммуникаций у Вас сертифицированы?
В этом случае каркас, к которому крепятся панели должен быть R150.
Зачем Вы нам как назойливую рекламу показываете стандартное решения, которые и так все знают?
Лучше бы разрешили наши сомнения - выяснили бы у своих - можно ли разделять противопожарной стеной на отсеки здание на общем каркасе.
Ладно АБК, но например, лестничная клетка в своем каркасе на парных колоннах выглядит странно.
Проходят, если обеспечена R конструкций, к которым они крепятся.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.02.2020 в 17:27.
Непрочитано 13.02.2020, 10:39
АрхитекторМ
И не должен быть связан с другими несущими незащищёнными конструкциями здания. Т.к. при воздействии огня через 15 минут незащищённая конструкция начнёт деформироваться и потянет за собой все эти фахверки вместе со "стеной"
Возможно, но надо защитить до 150 минут все фахверки, выполнить их без малейшей привязки к несущим конструкциям здания и в случае замечаний экспертизы бодаться с ними до посинения)))) Ведь кровельные панели классифицируют почему то по R, а стеновые нет. Ааааа... Еще если будет необходимость поднимать всю эту "стену" выше кровли со всеми мостиками холода, и за стены...Но в принципе я согласен, просто головняка и риска больше (для проектировщика), чем кирпичную стену сделать на фундаменте
И где ж спрятаны эти таинственные испытания?))) Вы выложили только сертификаты и заключения на EI панелей
Автор темы   Непрочитано 13.02.2020, 13:24
AnnArch
ох ребятушки!был пожарник у нас.Сказал золотые слова:разрыв,рассечка,завеса. В моем случае необходимо устройство дренчерной завесы на всю длину примыкания.Стену сделать невозможно,ибо фундаменты уже сотворены,да и стена на 30м.высотой...или весь!каркас уделывать на 150минут.А каркас 330х60мх30м высоты.Это знаете ли...кхм .Расстояние мы обеспечить по технологии не можем.Так что на 150 на 150 завеса нам нужна опять) Спасибо всем!
AnnArch вне форума
Непрочитано 13.02.2020, 16:33
Наталья Хбр
Сэндвич-панели
Краснодар
Внимательно прочитайте. В заключении есть ссылка на натурные испытания, а в сертификате есть про "загадочное для Вас" REI.
Кровельные панели имеют характеристику R - несущую способность, а стеновые - нет.
Потому что это грамотное решение, многократно прошедшее госэкспертизу, и примененное на практике. И кстати, не такое уж очевидное для многих юных проектировщиков.
В чем моя назойливость? В том, что указала производителя панелей? Здесь не та аудитория, чтобы искать потенциальных покупателей
Последний раз редактировалось Наталья Хбр, 13.02.2020 в 16:41.
Непрочитано 13.02.2020, 16:41
Старый Дилетант
Дилетант
А я не согласен. Кирпичную нераскрепленную стену на своем фундаменте - мороки не меньше - те же пилястры или консольные стойки фахверка.
Сообщение от AnnArch Посмотреть сообщение
А почему бы и нет? Есть тонкослойные штукатурки (практически та же окраска), которые сертифицированы как конструктивная защита.
Непрочитано 13.02.2020, 16:43
Наталья Хбр
Сэндвич-панели
Краснодар
Это интересный вопрос. Я лично думаю, что нет. На досуге обязательно покопаюсь в нормативах.
Непрочитано 13.02.2020, 16:50
АрхитекторМ
Ну разве что стройка в 2 раза дороже станет, а так ничего
А что в пилястрах такого страшного?
В заключении нашёл, сорри. В сертификате вроде нет
Непрочитано 13.02.2020, 17:02
Наталья Хбр
Сэндвич-панели
Краснодар
Коллега, ну извините, если я опять очевидные вещи пишу, действие сертификата распространяется только на панели, но в нем также дана ссылка на приложенный протокол пожарных испытаний, в котором подтверждается, что в совокупности с несущим жб или защищенным до предела R 150 металлическим каркасом конструкция стены из сэндвич-панелей обладает характеристикой REI 150. Каркас - Ваш, котлеты панели наши
Последний раз редактировалось Наталья Хбр, 13.02.2020 в 17:23.
Непрочитано 13.02.2020, 18:33
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Узлы крепления сэндвич панелей очень даже испытываются - см. заключение у металлпрофиля. Ростовская экспертиза, например, очень любит заключения на узлы смотреть и с проектными решениями сравнивать.
Archicad, Smath, VBA
Последний раз редактировалось Brandashmыg, 13.02.2020 в 18:39.
Brandashmыg вне форума
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов Kalhaman Основания и фундаменты 31 03.04.2023 17:02
Передача сил торможения крана с подкрановой консоли на связевой блок (серия шифр 11-2537КМ каркас типа "Канск"). ZVV Металлические конструкции 3 25.06.2014 12:33
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17
Изменение типа расчетной схемы konotop SCAD 4 10.01.2013 00:51
