Энергетический паспорт. Количество приточного воздуха
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну ведь ясно же написано - согласно подразделу проектной документации "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети". Вот там и рассматривается баланс.
Причем учитывается и механическая, и естественная вентиляция. Весь воздух поступающий в здание нагревается. Только какой-то в воздухонагревателях, а какой-то отопительными приборами. До изменения 1 в СП 50 были некие примерные кратности, ничего общего с действительностью не имевшие. С учетом "количества человеков" означает, что кратность "по ОВ" и "по людям" сравниваются и берется большая. И зачем Цитата:
Здание может разбиваться на части, у которых расчет значительно отличается по методике. Например инфильтрация в ЛК считается не так, как для квартир, а вентиляция квартир - не так, как для офисов. Тогда расчет делается по частям, но сводный показатель по зданию для определения класса высчитывается один, усредняя данные частей пропорционально объемам. |
А, где там эти цифры сидят?
У меня в разделе ОВ написано, при неорганизованном притоке через оконные клапаны с расходом 15 м3/ч. Lвент можно посчитать. При организованном приточно вытяжная система приток 2000 вытяжка 2500 Lвент=2000-2500=-500? СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Г3 В случаях, когда здание состоит из нескольких зон с различным воздухообменом, средние кратности воздухообмена находятся для каждой зоны в отдельности (зоны, на которые разделено здание, должно составлять весь отапливаемый объем). Все полученные средние кратности воздухообмена суммируются и суммарный коэффициент подставляется в формулу (Г.2) для расчета удельной вентиляционной характеристики здания. |
Количество этажей и этажность жилого здания | patrusheva | Архитектура | 16 | 15.09.2018 13:07 |
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин | Alex__K | Инженерные сети | 2 | 22.06.2017 17:22 |
Есть ли поле считающее количество листов в группе подшивки? | Zets | AutoCAD | 12 | 01.08.2016 13:37 |
Фигуры - сводим в таблицу (полилинии)(получаем размер и количество) | GrubDog | AutoCAD | 2 | 28.11.2012 16:41 |
