Как правильно закрепить подкрановые балки ?
Харьков, Украина
Формулировка "к подкрановым балкам, хотят приварить пластины с отверстиями, а потом это будет прикручиваться болтами" позволяет реализовать соединение на всем диапазоне от "Ни в коем случае! Оно завалится от собственного веса" до "Будет стоять века и ядерный взрыв переживет". Нужно больше конкретики.
Всё не так. Вы всё неправильно поняли. Берут мостовик опорный, переворачивают вверх катками, меня телеги и каретки и используют. Тут вот об этом.
А если обвалится?
А в середине?
Харьков, Украина
Вот... выкопировка из отмененной местной серии ФГУП ГИПРОГАРАЖ.... тут ТХ вместе с АС.
Они не задействованы. Необходимо сделать отдельную раму стрежневая модель которой на эскизе.
Узел опирания металл балки с уклоном на жб колонну. Правильно ли? | aal1200 | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 25.05.2021 14:36 |
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? | Розмысл | Железобетонные конструкции | 9 | 14.08.2019 22:42 |
Как правильно закрепить пластины кровли и поставить шарниры на колоннах? | OlyaOwl | SCAD | 5 | 01.08.2018 09:08 |
Можно крепить подкрановые балки к колоннам или пусть болтаются? | инженер гарин | Металлические конструкции | 4 | 31.10.2013 13:18 |
Стальные подкрановые балки для режима работы крана 8К | Алексей Владимирович | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.10.2011 10:57 |
