Допускают ли правила или нормы разъемное подключение питания к щиту кабельной вилкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Допускают ли правила или нормы разъемное подключение питания к щиту кабельной вилкой
Непрочитано 12.02.2020, 11:30 #1
yusergi
В каком документе изложены требования?
Непрочитано 12.02.2020, 13:06
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Например здесь:
ПУЭ:
1.7.168. Допускается одновременное отключение всех проводников линии, питающей передвижную электро-
установку, включая защитный проводник при помощи одного коммутационного аппарата (разъема).
1.7.169. Если передвижная электроустановка питается с использованием штепсельных соединителей, вилка штеп-
сельного соединителя должна быть подключена со стороны передвижной электроустановки и иметь
оболочку из изолирующего материала.
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА (ПУЭ)
6.6.21. Требования, приведенные в 6.6.22—6.6.31, распространяются на устройства (выключатели, переклю-
чатели и штепсельные розетки) для номинального тока до 16 А и напряжения до 250 В, а также на
штепсельные соединения с защитным контактом для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В.
И дальше по этому разделу
RIG1978 вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 16:02
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от yusergi Посмотреть сообщение
Передвижные да, а стационарные - а зачем
Валериан вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 17:57
doctorraz
электрик
Волгоград
Вопрос сформулирован шо пипец..
В распред шкафах, ячейках (части щита) зачастую устанавливают розетки, думаю предполагается, что туда будут тыкать вилки.
Сварочные посты имеют исполнение с розеткой, могу на время ремонта подкатить щит и ткнуть его вилку.
4сткти, кто такие кабельные вилки?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2020, 09:24
yusergi
В ТЗ на разработку щита для подключения питания вводная приборная розетка IEK, соответственно, для подключения требуется кабельная вилка.
Из соображений электробезопасности целесообразно подключать питающее напряжение, использую кабельную розетку.
Есть ли нормы, запрещающие применять кабельные вилки для подключения питания?
yusergi вне форума
Непрочитано 13.02.2020, 10:28
| 1 #6
doctorraz
электрик
Волгоград
питание всегда должно подаваться на розетку, если ты про это спрашиваешь.
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Мастерская СПДС
Непрочитано 13.02.2020, 12:16
| 1 #7
RIG1978
Немного дополню.
Может автора темы смущает возможность существования именно розеток которые устанавливаются не на оборудование а на кабель.
Во вложении пример кабельной вилки и кабельной розетки.
Еще раз на всякий случай повторю за doctorraz:
Питание не может (не имеет право) приходить на вилку (т.к. у нее токоведущие концы открыты и соответственно к ним можно легко прикоснуться со всеми вытекающими последствиями). Представьте себе если бы у вас на домашнем удлинителе были бы не отверстия розетки, а торчащие штырки вилки...
Питание всегда должно подаваться только на розетку (т.к. у нее токоведущие концы спрятаны).
Название: Кабельная розетка.jpg
ID:	223100  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кабельная вилка.jpg
RIG1978 вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 11:23
tyuk
Это не совсем так. Зависит от конструкции разъема. Например в тех же компьютерных кабелях с разъемами типа С13 питание подается именно на "вилку"
tyuk вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 13:05
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
это совсем не так((
чётный номер означает штыревой разъём, а нечётный — гнездовой, причём номер соответствующего штыревого разъёма всегда больше
Термины «штырь» и «гнездо» в соответствии с ГОСТ 14312-79 можно определить следующим образом[1]:
Штырь — контакт-деталь, предназначенная для ввода в гнездо и электрического контактирования с ним по своей внешней поверхности.
Гнездо — контакт-деталь, предназначенная для ввода штыря и электрического контактирования с ним по своей внутренней поверхности.
Термины «вилка» и «розетка» в соответствии с ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1:1994) можно определить так[2]:
Вилка — часть соединителя, встроенная в электрический прибор или предназначенная для прикрепления к нему (дно и стенки вилки находятся внутри корпуса прибора). Главной частью вилки являются штыревые контакты.
Розетка — часть соединителя, выполненная заодно с гибким кабелем или шнуром, или присоединяемая к проводу или шнуру. Главной частью розетки являются контактные гнёзда.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...1%91%D0%BC_IEC
Мастерская СПДС
Непрочитано 27.02.2020, 13:24
doctorraz
электрик
Волгоград
Мастерская СПДС
Непрочитано 27.02.2020, 14:39
RIG1978
Диверсант...
RIG1978 вне форума
Нормы и правила проектирования автосалонов. Где найти? Дмитрий 287 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 16:25
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Правила и нормы АЭС MatveyS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.09.2008 13:48
Понятия Офистел , есть ли на нее нормы и правила Ерлан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.07.2008 13:44
