Revit 2020. Почему при подрезке ВЭ в промежутках между границами одни оси видны, другие нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2020. Почему при подрезке ВЭ в промежутках между границами одни оси видны, другие нет?
Непрочитано 13.02.2020, 10:01 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
Оси - совершенно вроде как одинаковые, образмерены одинаково. При подрезке видового экрана в промежутках между границами - одни видны, другие нет. Почему?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 13.02.2020, 10:51
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Потому что если ось не пересекается с участком ВЭ, то её не видно. Если надо такую ось показать, для нее надо тоже сделать свой кусок ВЭ.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2020, 11:11
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Отчего же тогда оси 4 и 5 (на скрине в первом посте) - не пересекаются с участком ВЭ, но тем не менее видны в разрыве?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 06:42
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Проверьте обрезку аннотаций. На последнем скриншоте, судя по пунктирной границе, включена обрезка аннотаций.
Nels вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 08:10
affandy
Проекты, экспертиза, технадзор
Московская область
Проверьте оси на любом разрезе. Они должны быть одинаковой высоты и уровня.
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 17:48
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Обрезка (вкл/выкл) - не влияет на отображение.
Сообщение от affandy Посмотреть сообщение
Проверял на нескольких разрезах, одинаковые. Правда, они там в режиме "2d".. Кстати, интересно, если есть куча пользователей (совместная работа) и туча разрезов/видов, как отследить, не дернул ли кто ось в 3d режиме на своем виде?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 15.02.2020, 01:11
affandy
Московская область
Так переведите их в режим 3d. Просто растягивайте обрезку вида на разрезе чтобы кругляши осей выпадали за рамку и они переведутся в 3d.
affandy вне форума
Подскажите почему расстояние между сваями должно быть минимум 3 диаметра Shketkol Основания и фундаменты 38 08.12.2021 09:31
Как в Revit 2020 поменять начало и конец арматурного стержня Genf Revit 1 10.11.2019 20:37
Почему во многих типовых и не только конструкциях КМ баз колонн игнорируется минимальное расстояние между анкерами? Португалец Конструкции зданий и сооружений 11 19.06.2016 15:56
Почему возникает большая разница между усилиями в верхнем и нижним поясах фермы sanek88 Расчетные программы 2 13.01.2012 14:30
