Как программно закрыть окно редактора Visual Lisp ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как программно закрыть окно редактора Visual Lisp ?
Непрочитано 14.02.2020, 09:06 #1
kserg
Подскажите пожалуйста, можно ли с помощью LISP закрыть (свернуть) окно редактора Visual Lisp и если ДА, то как ?
Спасибо.
Непрочитано 14.02.2020, 09:29
Эммм... В процессе отладки / написания кода? Или в процессе выполнения?
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 09:38
kserg
В процессе выполнения.
...Хотя и первый вариант не помешал бы.
kserg вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 09:50
Сергей812
Ну поскольку редактор лиспа запускается в отдельном окне - то можно попробовать копать в сторону WinApi: FindWindow для нахождения дескриптора, а затем PostMessage(%Хэндл окна%, WM_SYSCOMMAND, SC_MINIMIZE, 0)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 09:51
Ну, есть вариант (graphsc). Можно попробовать в Tools -> Environment Options -> General Options и установить галку "Autoactivate AutoCAD" (хотя срабатывает не всегда).
А так-то: загрузил код в ACAD, запустил его - каким боком там вылезает VLIDE?
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 11:18
kserg
"...боком..."
Выполняется ряд операций, в том числе, запускается vlisp-compile, причем, несколько раз. По завершении всего окно Visual Lisp приходится закрывать столько раз, сколько выполнялась vlisp-compile.
kserg вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 11:56
Может, попробовать vlisp-make-project-fas, поскольку все равно на выходе fas получаешь?
Редактор Visual LISP не загружается _den_ LISP 4 07.11.2015 08:27
Как убрать всплывающую эмблемку layout при работе в Visual Lisp? яц это джаз (Jazz) AutoCAD 3 27.09.2013 21:55
Visual auto lisp formating форматирование Sleekka LISP 7 11.07.2013 22:31
LISP / AutoCAD2008 / Как программно снять выделение у примитивов, не используя sssetfirst TararykovDG LISP 7 14.01.2011 10:48
Как создать слой (программно - Lisp) NEDIS LISP 4 29.08.2010 20:36
