ППТ_границы территории_dwg_где взять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > ППТ_границы территории_dwg_где взять?
Непрочитано 16.02.2020, 19:22 #1
Aljona spb
Здравствуйте!
Мне предстоит разработать ППТ.
Знаю номера участков (СПБ). Подскажите пожалуйста, где взять документы с границами участка (для которого мне надо разработать ППТ) в электронном варианте (dwg формат). На РГИС не нашла.
Спасибо заранее.
С уважением,
Aljona_spb
Последний раз редактировалось Aljona spb, 16.02.2020 в 23:05.
Непрочитано 16.02.2020, 23:00
engngr
сети
Московия*
Границами какого участка?
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.02.2020, 23:04
1 | #3
Aljona spb
У меня есть номера участков, к которым надо разработать ППТ. Т.е. двг мне надо взять к участкам, для которых я хочу сделать ППТ.
Aljona spb вне форума
Непрочитано 16.02.2020, 23:07
3 | #4
trir
заказать выписку на сайте росреестра, а потом моей утилитой
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2020, 23:12
1 | #5
Aljona spb
там разве есть dwg файлы, электронные? там на сайте Росреестра пример выписки есть - это файл PDF ("После получения ответа из официальной базы Росреестра, выписка будет отправлена Вам на e-mail в форматах PDF, ZIP и HTML")
Спасибо за ответ.
Непрочитано 16.02.2020, 23:55
1 | #6
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Aljona spb Посмотреть сообщение
Первый раз в юар? - dwg делаешь сама (см. 4 или иным, включая ручным, способом). Квартал дают только в xml, емнип.
Еще гоголь есть же: https://www.google.com/search?q=%D1%...hrome&ie=UTF-8
Это цитата от каких-то перекупов или так на росреестре написано?
engngr на форуме
Непрочитано 17.02.2020, 04:37
1 | #7
trir
это файл PDF
их же кажется давно не выдают, только xml
trir вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 07:18
1 | 1 #8
gumel
Если у вас будет ХМL, то попробуйте через эту штуку. Заодно отпишитесь, получилось или нет.
Если у вас будут просто координаты участка, то советую воспользоваться этим.
gumel вне форума
Как взять в сборку библиотечные элементы? Solidworks2015 RomanVoznii SolidWorks 10 28.03.2016 11:18
AutoCAD через VPN не может взять лицензию на сервере Alex-2539 AutoCAD 5 21.09.2011 22:24
Проектирование микрорайона. Где взять типовой жилой дом cellular25 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.05.2011 22:57
Тех карта на устройство полов - где взять? Дёнис Архитектура 1 12.05.2007 13:34
Снег на козырек(какой взять «мю») Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 26 12.11.2006 12:45
