Лира-САПР2018. Где может быть ошибка в расчетной схеме?
Здравствуйте. Помогите найти ошибку. Имеем 2 стальные одинаковые рамы. В раме №1 на ригель приложена погонная нагрузка от перекрытия, а плиты приняты в виде 2-х двутавровых балок (для создания диска жесткости). Рама №2 аналогичная, только нагрузка задана на перекрытие (м2). Создал шарнир с расшивкой узлов на опорах плиты перекрытия. И получил разный момент в ригеле. В рама №1 изгибающий момент М=2,1тс*м, а в раме №2 М=0,539тс*м. В раме №2 имеется ошибка только не могу понять где.
А если поменяется модуль упругости плиты как это может повлиять на общую жесткость (устойчивость) каркаса?
----- добавлено через ~9 мин. ----- Да. В нагрузках есть ошибка. Должно быть 16,6 кН/м.п. Но разница не настолько большая, что бы так сильно поменялся изгибающий момент в балке. Последний раз редактировалось Andrey Drey, 18.02.2020 в 08:50. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Всегда начала анализируем, как работает реальная конструкция (или решаем, какой она будет после строительства).
Потом думаем, как её можно выразить в расчётной схеме. Только потом моделируем. А сделать 2 разные расчётные схемы, из которых, возможно, ни одна не соответствует реальной конструкции, и ещё начать анализировать почему они дают разные результаты - это бессмысленный и даже вредный с практической точки зрения путь. |
----- добавлено через ~8 мин. ----- Плоскую раму считать руками можно. Я хотел учесть в расчете еще нагрузку от ветра, а там несколько вариантов (ветер вдоль в плоскости рамы, из плоскости рамы) + снеговая нагрузка. Хочется автоматизировать процесс. Последний раз редактировалось Andrey Drey, 18.02.2020 в 09:36. |
Вот продольный и поперечный разрез каркаса. Все узлы шарнирные.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Если решать плоскую раму. Это надо будет решать как поперечную так и продольную раму в отдельность. Хотел считать каркас совместно с грунтом, чтобы определиться с подошвой фундамента. Последний раз редактировалось Andrey Drey, 18.02.2020 в 11:37. |
Помогите разобраться с отображением динамических реакций и усилий в ПК ЛИРА САПР 2013R5 | Vovas_91 | Лира / Лира-САПР | 0 | 28.11.2019 07:04 |
Помогите сохранить файл из Лира Софт 2018 в Лира Сапр. | AUmanskiy1987 | Лира / Лира-САПР | 1 | 05.07.2019 17:06 |
Помогите найти ошибку и доделать расчет. | keyboard89 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 27.01.2015 17:15 |
Пространственный расчет. Помогите найти ошибку в схеме.SCAD 11.1 | SMI | Расчетные программы | 7 | 28.09.2010 14:05 |
Помогите найти ошибку Scad | Toxel | SCAD | 12 | 14.04.2010 15:30 |
