VBA - получить параметры примитива
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA - получить параметры примитива
Непрочитано 18.02.2020, 13:07 #1
baksconstructor
В лиспе работает
(entget (car (entsel)) '("*"))
Можно получить все параметры, а есть ли аналог этого на VBA ?
Понятно что через объектную модель можно искать отдельные свойства, но чувствую что здесь что то другое.
Непрочитано 18.02.2020, 13:15
По-моему, нет, не было и вряд ли будет. Тут подход принципиально иной.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2020, 13:19
baksconstructor
Хотел через GetXData получить такие свойства от СПДС Сисофта, но почему то не определяет вообще.
Поэтому и ищу как подобраться к СПДС объектам.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 13:22
trir
https://www.spds.ru/download/object-...bler-2020.html
trir вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 13:25
Для работы с объектами СПДС GraphiCS необходимо (если не ошибаюсь) подключать какие-то библиотеки. Кажется, в Download где-то была документация по работе с объектами СПДС GraphiCS - старая, но лучше чем ничего.
И без (как минимум) подключенного ObjectEnabler'a ты просто получишь прокси-объекты. А что с ними можно сделать? Чутка поменять свойства, может, удалить. Если повезет - разбить. И... и все
Автор темы   Непрочитано 18.02.2020, 13:31
baksconstructor
McCOM2.dll муторно использовать, да и подглючивает она в 12 СПДС, хотел напрямую получить.
Непрочитано 18.02.2020, 13:39
Boxa
КЖ; C#
А зачем дамп, если в отладчике свойства посмотреть можно...
Boxa вне форума
Напрямую не получится: объекты "не родные", необходим обработчик. Если через лисп идти, то, кажется, там приходится вместо (vla-get-ИмяСвойства ENtity) использовать (vlax-get-property Entity ИмяСвойства), да и с методами аналогичная ситуация была. Не знаю, есть ли подобное в VBA.
По крайней мере, мне так каэцца. Может, спецы по СПДС что-то и иное скажут - спорить не стану, я с СПДС GraphiCS не работал уже лет 10, наверное.
Непрочитано 18.02.2020, 13:44
Boxa
КЖ; C#
Это само собой, что свойства какие нить в отладчике будут, только при наличии енаблера...
Boxa вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 14:52
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
напрямую ты не получишь, если через энаблер, то СОМ доступ заблокирован, только через лисп выдернуть, а вот дальше как полученное разбирать ХЗ, но имха это тупик
(если есть нужда работать с объектами СПДС. значит и СПДС имеется)
но средствами McCOM2, в автокаде можно из набора SelectionSet получить "родные" объекты СПДС (даже с блоками работает)))
и потом уже средствами McCOM2 без извращений получить СПДС свойства.
Плюс этого подхода используя dxf коды и условия внутри запроса можно творить из VB классные вещи, не мелькая файлами и листами перед пользователем и не используя перебор, в итоге получая в набор только те объекты которые попадают под критерии, сразу из всего документа. Работает очень шустро.
Цикл будет только один.. получение объекта СПДС по указателю АК и выдергивание нужных свойств.
Маленькая ложка дегтя... это не работает в нанопродуктах
Ты сто раз видел это
[Выделить все]
Public ThisDrawing As Object
Sub method_not_implemented_under_this_platform()
Dim intType(0) As Integer '(2)
Dim varDat(0)  As Variant
Dim objSelSet  As Object
Dim objNanoCAD As Object
'<Сбор таблиц селсетом
    Set spds = CreateObject("McCOM2.Server")
On Error Resume Next
    Set objNanoCAD = GetObject(, "AutoCAD.Application")
    If Err.Number <> 0 Then
        Err.Number = 0
        Debug.Print Err.Number
        Set objNanoCAD = GetObject(, "NanoCAD.Application")
            MsgBox "Не запущен CAD"
            Exit Sub
        End If
    End If
On Error GoTo 0
    Set ThisDrawing = objNanoCAD.ActiveDocument
    intType(0) = 0
    varDat(0) = "spdstable2" 'таблицы СПДС от 8,0 и младше, за СПДС 11, 12 не скажу _
    старые версии СПДС, старше 8,0 "spdstable"
    Set objSelSet = vbdPowerSet("seTEST")
    objSelSet.Select 5, , , intType, varDat
    Debug.Print "spdstable-" & objSelSet.Count
Dim objAK As Object
Dim ObjMC As Object
    For Each objAK In objSelSet
        Set ObjMC = spds.Object(objAK) 'имеем полный доступ к свойствам СПДС в АК но в нане "method not implemented under this platform"
        namee = ObjMC("Name")
    'или
        nameeee = ObjMC!Name
        Debug.Print "Имя таблицы-" & namee
    'работаем с ним дальше
    Next
End Sub
Public Function vbdPowerSet(strName As String) As Object 'AcadSelectionSet
Dim objSelSet As Object ' AcadSelectionSet
Dim objSelCol As Object ' AcadSelectionSets
    Set objSelCol = ThisDrawing.SelectionSets
    For Each objSelSet In objSelCol
        If objSelSet.Name = strName Then
            objSelSet.Delete
            Exit For
        End If
    Next
    Set objSelSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add(strName)
    Set vbdPowerSet = objSelSet
End Function
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
при наличии энаблера до свойств объектов СПДС средствами VB не дотянуться, только lisp
Одна из функций энаблера блокировать доступ, иначе нашелся бы умник который с энаблером частично восстановил функционал движка mcad))) без денег по любви))
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Как в Ревит получить объём и высоту колонны ? Tyhig Revit 1 07.05.2017 22:04
Как получить конечные точки занимаемой области? prajdziswet LISP 3 08.02.2017 12:19
LISP. Как сохранить имя примитива при смене сеанса AutoCADa Main Urod LISP 3 14.01.2011 10:56
Быстро получить Набор объектов попадающих в Сферу [N.S] Программирование 10 09.08.2009 11:04
как получить параметры бумаги принтеров? ASLYS Программирование 1 21.04.2008 19:04
