Отсуствует команда в автокаде, хотя в справке она есть.
может потому что она на русском? нет?
РЕГЕН3 (команда) Программные продукты и их версии AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, AutoCAD Civil 3D 2017, AutoCAD Electrical 2017, AutoCAD MEP 2017, AutoCAD Map 3D 2017, AutoCAD Mechanical 2017, AutoCAD P&ID 2017, AutoCAD Plant 3D 2017, & AutoCAD Utility Design 2017 Применяется для версий с обновлением Update 2017.1 и более поздних Регенерация видов в чертеже для исправления аномалий при отображении 3D-тел и поверхностей. В случае проблем с 3D-отображением команда РЕГЕН3 выполняет повторное построение 3D-графики в отображаемых видах, включая все тесселяции 3D-тел и поверхностей.
попробуй ещё перед командой на английском нижнее подчеркивание добавить. Но раз и по-русски не срабатывает, то может неполные права у вас и установка прошла то ли не полностью, то ли обращение к папкам сбоит из-за этих прав?
Век живи, век учись - ... |
Команда "растянуть" для видового экрана на листе | iKrek | AutoCAD | 2 | 27.09.2019 12:02 |
Подскажите ,построил в 3д каркас кресла ,на листах хотел получить чертежи деталей ,но не могу поставить радиус,пишет что не видит дугу или окружность хотя она там точно есть | Сергей Ложкин | AutoCAD | 5 | 24.10.2018 16:15 |
Здравствуйте. В акаде 3d есть команда сгиб ? | L$M | AutoCAD | 2 | 22.09.2009 18:43 |
