MicroFe -слоистое основание
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > MicroFe -слоистое основание
Непрочитано 06.12.2007, 09:57 #1
JENY
ЧЕБОКСАРЫ
всем привет.возник вопрос о правильности задания слоистого основания .кто как делает?поделитесь опытом.
Непрочитано 10.12.2007, 09:28
DTab
ж б
Ярославль
а чего там собственно не понятного?
DTab вне форума
Непрочитано 10.12.2007, 19:05
Jeka o'Tool
А собственно, E и Es - какой из них вводим из геологии? Шот в справке немного запунтано.
Jeka o'Tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2007, 08:28
JENY
ЧЕБОКСАРЫ
Вопрос в следующем:слоистое основание состоит из трех частей (имеется линза из песка) в то же самое время состоит из 4-х слоев-грунт задается нелинейный.Кол-во итераций-10 точность 0,001-ВРЕМЯ РАСЧЕТА=39305сек=10.9часа. ИТЕРАЦИОНЫЙ ПРОЦЕСС НЕ СОШЕЛСЯ. пишет как всегда-увеличте кол-во итераций или уменшить точность. и наконец вопрос СКОЛЬКО ВЗЯТЬ ИТЕРАЦИЙ И ТОЧНОСТЬ РАСЧЕТА.
JENY вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 09:19
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от Jeka o'Tool Посмотреть сообщение
для Микрофе2007 модуль из геологии задается в первом столбе. Для проверки потом откроете в Gen3Dim- в материале слоистого основания он должен остаться.
DTab вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 09:22
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от JENY Посмотреть сообщение
возьмите 100 итераций, только если расчет не сойдется до 20 , то скорее всего Вы получите не реально большие осадки.
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2007, 10:56
JENY
ЧЕБОКСАРЫ
если я возьму 100 итераций,то сколько же машина будет считать???????????? и наверно месяц можно на работу не ходить, а комп будет все считать!!!!!!!! а если серьезно кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
JENY вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 11:14
msv79
шаман
*Stalingrad*
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™
сталкивался, сталкивался.
Совет - эксперементируйте с грубой сеткой - 2х2 например, считать гораздо быстрее будет.
з.ы. Лично я забил на это новшество (слоистое основание) и пользуюсь альтернативным вариантом - шаманство с коэффициентами постели С1, С2.
всё гениальное - просто
msv79 вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 12:09
denis--
работаю на работе
JENY,
Начиная с версии 2006 сделали новый решатель, "Дисковый" называется.
В том числе из-за проблем с длительностью расчета и тебуемыми ресурсами машины при расчетах со слоистым основанием. Так что если версия не раньше 2006г, то нужно поставить нужную галку в стандартах при запуске на расчет.
denis-- вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 18:33
Jeka o'Tool
msv79, почему забил? Я только заметил что даже заниженный коэффициент постели дает результаты более приемлимые. А как посчитаешь со слоистым основанием ту же плиту, и глянешь армирование - невольно вырывается "о боже мой! они убили кенни!"
2DTab
Спасибо, а вот еще: слоистое основание желательно задавать до границы сжимаемой толщи, или можно забабахать на сколько возможно?
Непрочитано 11.12.2007, 19:08
depak
Экономист
Х.З.
Господа а как насчет слоистого основания для свайных фундаментов. Если кто этим занимался, то подскажите можно ли рассчитать свайный фундамент с горизонтальными нагрузками?
depak вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 19:55
Дмитрий
демагог
Самара
Толщину грунта лучше ограничивать в рамках сжимаемой толщи или даже меньше (где-нибудь половину), я обычно стараюсь больше 10 м не задавать, если стоит задача реально посчитать армирование, а не осадки...
Не сходится нелинейный расчет - считайте линейно, все таки эта программа (как ее аналоги) еще не заточена под большие нелинейные задачи.
В общем, все в ваших руках, а слоистое основание - все таки довольно удобный инструмент
Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 08:17
JENY
ЧЕБОКСАРЫ
вроде посчитала -НО- не совсем понятен пртоколо результата, а именно в протоколе показаны результаты только по 1 комбинации(собственный вес) хотя в задачи есть еще и другие нагружения. и второе при армировании плит перекрытия не доступно армирование по РСУ. ВОТ УЖ С ЭТИМ СТАЛКИВАЮСЬ ВПЕРВЫЕ. так что помогайте господа!
JENY вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 08:36
msv79
шаман
*Stalingrad*
Вот именно по этому и забил... А если еще и глянуть на осадки, то вообще "теряешь почву под ногами" в прямом и переносном смысле. Короче, задумка конечно хорошая, но на мой взгляд сыроватая... или не для всех грунтов....
JENY , армирование по РСУ бывает недоступно если был произведен нелинейный расчет. Считайте линейно и будет вам щастье.
Последний раз редактировалось msv79, 12.12.2007 в 08:42. Причина: special for JENY
msv79 вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 09:42
DTab
ж б
Ярославль
можно задавать сколько сколь угодно глубоко, отличия будут в миллиметры, но не менее глубины сжимаемой толщи.
Рекомендую стараться делать только линейные расчеты (по возможности конечно). К нелинейным задачам обращаться лишь тогда, когда Pср>R.
DTab вне форума
Слоистые основания в MicroFE Sage Прочее. Программное обеспечение 1 31.05.2007 11:49
MicroFE - нужен совет. karma Прочее. Программное обеспечение 1 23.05.2007 22:01
Моделирование каркасов в MicroFE: CLPL vs RIGI. Dmitry S.K. Расчетные программы 12 19.01.2007 09:36
Столбчатый фундамент в MicroFE 2005-2006 DDlis Прочее. Программное обеспечение 1 13.11.2006 15:21
Упругое основание в Starke Санчес Прочее. Программное обеспечение 2 09.10.2006 15:56
