Какой сенсорный экран реагирует на касания струей воды?
Инфракрасный (как на некоторых электронных книгах типа nook simple touch или sony prs t1) реагирует на касание любым предметом (точнее, приближение на очень малое расстояние меньше миллиметра). На мелкие капли воды тоже реагирует, наблюдал. На струю не проверял, т.к. пока не зарабатываю на такие эксперименты. Но, наверняка, реагировать будет...только недолго, пока не зальет контакты
![]() А Вам вообще как надо? Чтобы реагировал на все что угодно и на струю в том числе? Или только на струю и ни на что иное? И какая будет струя (скорость, диаметр)? Если достаточно мощная и тонкая, можно подумать о резистивном экране, но он будет реагировать на надавливание как от струи так и от пальца или карандаша. На стекающую воду при должной герметизации - не будет. Зачем такое надо - даже не спрашиваю... |
Новое поколение писсуаров?
----- добавлено через 52 сек. ----- Покк струя попадает смотришь мультик
Мастерская СПДС |
Датчик дождя в автомобиле. В каталоге можно заказать за недорого.
https://www.drive2.ru/l/770885/ https://aliexpress.ru/item/599765632...35c4af240ade-0 |
Интересная штука, но это ж сколько их надо, чтобы собрать экран с приемлемой разрешающей способностью сенсора?
Впрочем, какая она нужна топикстартеру, непонятно. И нужна ли на самом деле? Потому что он задал вопрос и больше не появлялся, а без его комментариев дальнейшее обсуждение бесполезно. |
Выполняется ли расчёт притока воды в котлованы в разделе ПОС? | DASHA16091986 | Технология и организация строительства | 62 | 06.03.2015 11:44 |
Какой фундамент спроектировать под наружную металлическую лестницу и как его расчитать? | Веселый одуваничик | Основания и фундаменты | 2 | 07.07.2014 15:31 |
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. | Dan_iil | Основания и фундаменты | 47 | 01.03.2013 11:32 |
Как определить суточный расход воды? | Klo | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 14.12.2012 10:38 |
Вопрос про грунт и грунтовые воды | Koker | Основания и фундаменты | 4 | 02.10.2006 15:33 |
