Как посчитать количество посетителей офиса
Offtop: Теперь это так называется....
![]() А если серьезно - то безусловно надо знать, какую именно информацию предоставляет этот самый "центр". Потому что все зависит от среднего и/или максимально допустимого времени приема одного посетителя. И, возможно, максимально допустимой нагрузки на сотрудника. Какую-то справку можно выдать и за 2 минуты (из которых 110 секунд будет занимать "дуэль "здрасьте!", по известному скетчу о паспортном столе), с чем-то другим и за полчаса не управиться. Последний раз редактировалось kp+, 24.02.2020 в 18:17. |
Причём называется вполне официально - ДБН В.2.2-9:2018 Приложение А "Перечень общественных зданий" пункт 9 - "информационные центры"
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Можно поспрашивать тех, кто будет там сидеть. Вполне возможно, у них есть внутренние нормативы на время обслуживания одного посетителя. А ещё лучше статистика (тогда бери зарегистрированный максимум и умножай на Кзапаса).
Второй вариант: писать заказчику с просьбой сообщить это в качестве исходных данных. Третий вариант (не исключающий первого): самому принять цифру на глазок (8-часовой рабочий день - если только получить готовую справку, то хватит по минуте на каждого - итого 60*8=480 посетителей в день на кабинет), и написать заказчику письмо с просьбой согласовать данное значение в качестве исходных данных. И не надо стесняться перезакладывать тут. Пусть посетителям будет более свободно и просторно. Лучше чем спроектировать очередную конуру, куда будут набиваться толпой, что не разойтись. |
7.6.1 Для определения параметров путей эвакуации число посетителей предприятий бытового обслуживания, одновременно находящихся в помещении для посетителей, следует принимать из расчета на одного человека 1,35 м2 площади помещения для посетителей, включая площадь, занятую оборудованием. При полном отсутствии норм лучше всего не изобретать самостоятельно методики, а прописывать желаемое количество в задании на проектирование, как задание Заказчика (по предварительному сговору с ним ![]() |
Для особо-ответственных дел можно даже доп-соглашение к контракту сделать об изменении/уточнение ТЗ. Вот где граница между "достаточно письма с согласованием" и "нужно изменение ТЗ" - весьма сложный вопрос ![]() Главное тут на самом деле убедиться, что в нормах ничего нет, иначе весьма неприятный конфуз может выйти. |
![]() Цитата:
Но у технолога я думаю этот вопрос тоже возникнет?))) Кстати, может это у меня не сложилось))), но на протяжении 17 лет работы (в разных организациях) расстановку оборудования в административных помещениях делал архитектор(((( |
Алгоритм понятен, время работы разделить на затраты времени на одного человека. А вот последнее и нужно.
И они не должны все посетители тусоваться в ожидании. Онлайн запись, 4 человека обслуживаются, 4 в очереди, не более Цитата:
А кто должен придумывать? |
Алгоритм понятен но документально не подтверждён
Лично я считаю, что такие моменты не входят в разряд "придумывательных". Отсутствие данной информации в ДБН "Общественные здания" говорит о несостоятельности разработчиков данного документа. Т.е. я должен "придумать" количество людей и от этого придуманного количества решать эвакуацию, огнестойкость, категорию сложности и т.д. Да в конце концов площади помещений. У меня правда сомнения есть, что в нормах это отсутствует, пока ищу |
Нашел интересные документы по нормированию труда в юридических и тому подобных службах:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0108203-04 http://www.opengost.ru/iso/1900-mezh...ravleniya.html Думаю, может помочь. Offtop: Потому что все привыкли, что технология бывает только в промышленном производстве, "технология офиса" - это что-то из области фантастики или бреда, а НОТ - ругательство. |
Геометрически изменяемая система (Лира) | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 688 | 06.05.2025 13:39 |
Как подсчитывать количество элементов (посредством выносок) в SPDS? | 13Rossoneri | ПО от CSoft | 1 | 10.09.2014 14:34 |
Как посчитать количество Мтекстов? | Борисыч123 | AutoCAD | 6 | 25.01.2014 18:38 |
Как посчитать кол-во пересечений между линиями | serzh841 | AutoCAD | 3 | 13.02.2013 08:23 |
Как посчитать количество требующихся эвакуационных лестниц? | Hannyrik | Архитектура | 10 | 09.03.2010 16:53 |
