Ревит 2020. Не перемещаются в плане сгруппированные элементы (вход в подвал)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Ревит 2020. Не перемещаются в плане сгруппированные элементы (вход в подвал)
Непрочитано 27.02.2020, 04:51 #1
инженер Юлия
инженер-проектировщик
Барнаул
Добрый день! Помогите, пожалуйста! Работаю в Ревит 2020. Необходимо перенести в плане простроенный вход в подвал, примыкающий к зданию, который как вы понимаете, состоит из множества разных элементов. Для удобства я сгруппировала их (в группу модели). Перенести не получается. Все опорные плоскости для балок тоже забрала в группу. Убрала из группы кирпичные стены, т.к. в интернете нашла, что проблема может быть с ними. Стены сами по себе (вне группы) перетащить могу. В общем, на данный момент при попытке перемещения группы происходит фатальная ошибка и файл перестает синхронизироваться и сохраняться...
Бьюсь второй день, сделать надо быстро, слезы застилают глаза - не могу работать Помогите решить проблему, пожалуйста!
Непрочитано 27.02.2020, 14:17
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Тут надо видеть сам файл проекта.
Причин может быть множество. В первую очередь это зависит от семейств, включенных в группу и способа их установки в проекте. Влияют расположение рабочих плоскостей элементов, положение в пространстве, связи с другими элементами модели.
Часто бывает так, что элементы нельзя переместить, но можно скопировать в новое место.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2020, 05:41
инженер Юлия
Барнаул
Спасибо! Уже все элементы разгруппировала и перенесла, выбирая элементы в спецификациях, так оказалось тоже относительно недолго. И ошибка повторилась, когда я переносила перемычку (две ж.б.сборные +уголок), пришлось ее удалить и положить новую...
инженер Юлия вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 09:41
dik-son
Kazan
Так не понять... скорее всего проблема как раз в опорных плоскостях, если планируется создавать множество копий одной группы, а тем более их поворачивать, то надо вообще от них отказываться. Особенно в этом плане беда с несущим каркасом.
Поэкспериментируйте в разных вариациях так: внутри группы перевязать проблемные элементы друг к другу (выбрать новую основу); выделите все элементы группы и команда "Вырезать" и "Вставить в то же место", главное избавиться от опорных плоскостей.
dik-son вне форума
Revit 2020. Ахтунг! Элементы с вкладки "Сталь" не попадают в сборку! melkiadez Revit 4 13.02.2020 10:57
Почему не растягиваются некоторые элементы в блоке, а просто перемещаются cm_kasper Динамические блоки 11 21.06.2019 11:41
Как избавиться от нередактируемых объектов в Ревит при совместной работе. Gunner Revit 7 01.02.2019 13:08
[Autocad MEP 2011 ENG] Параметрические элементы. cdholder Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 02.04.2013 15:05
Максимальная подготовка DXF файла для SCAD. (Разбивка готового чертежа на элементы указанной длины) Juss_00 AutoCAD 2 09.12.2008 17:35
