Civil 3D 2016 проблемы с настройкой профиля канализационной сети
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2016 проблемы с настройкой профиля канализационной сети
Непрочитано 27.02.2020, 05:57 #1
Fyn_rider
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по следующим вопросам.
1. Колодцы на профиле отображаются в виде буквы Н вместо обычного прямоугольничка, если в стиле колодца указать "Отображать как границу", если выбрать "Отображать как тело" ширина колодцев на профиле разная хотя они в свойствах одинакового диаметра.
2. На профиле в моем случае нижний край выходящей трубы выходит не из стенки колодца а из его дна, это вообще принципиально, хотелось, что бы выглядело все красиво
3. Почему у меня значения расстояния в строке "расстояния" и "Длина и уклон" отличаются?
Название: Колодцы как тело.png
ID:	223514  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Клодцы как граница.png
ID:	223515  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отличия значений расстояния.png
Последний раз редактировалось Fyn_rider, 27.02.2020 в 11:03.
Метки профиля Civil 3d 2018 KoJIoc Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 29.10.2018 11:07
Построения профиля в Civil 3D remlin Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 28.10.2018 17:48
AutoCAD Civil 3D 2016 получение отметок точек конкретных координат из существующей поверхности IrinaO Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 31.03.2016 14:47
Некорректное отображение продольного профиля днища канавы в Autocad Civil 3D 2016 Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 29.02.2016 14:40
Настройка вида профиля в Civil 3D 2012 xdrivers Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.10.2013 09:54
