Как правильно организовать лестницу в маленьком АБК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как правильно организовать лестницу в маленьком АБК
Непрочитано 28.02.2020, 11:45 #1
Johnny013
HELP! Задача двух этажная встройка АБК к складу. Внутри встройки лестница для доступа на второй этаж. Исходя из пожарных нормативов похоже лестницу придется выгораживать в лестничную клетку, что не очень устраивает заказчика. Есть ли пути решения. Прикладываю DWG
DWG 2010
Рабочий_План_1.dwg (215.8 Кб, 21 просмотров)
DWG 2010
Рабочий_План_2.dwg (183.5 Кб, 12 просмотров)
Непрочитано 01.03.2020, 20:42
| 1 #2
Асашай
выделяете лестницу внутренними стенами по табл. 21 ФЗ-123, предусматриваете в наружных стенах лестничной клетки на каждом этаже окно 1,2 кв. м, двери в лестничную клетку делаете противопожарными 2-го типа
8.3.8. При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один
эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными
стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2 с
численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.
(п. 8.3.8 введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)
Асашай вне форума
Можно-ли назвать лестницу в техэтаж, расположенную под открытой лестницей, "отдельной лестничной клеткой" (при определённых мероприятиях) МаксКад Архитектура 33 15.07.2016 07:21
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17
Подскажите пожалуйста, как правильно расположить лестницу в доме при такой планировке? pechenegus Архитектура 15 22.03.2013 13:54
Ищу серию на пожарную лестницу пригодную под запасную эвакуационную лестницу polaris25 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.05.2010 00:05
