Найти верхнее и нижнее отклонения вала
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Найти верхнее и нижнее отклонения вала
Непрочитано 03.03.2020, 21:05 #1
Marina11111
Ø250H9/s10
Как найти верхнее и нижнее отклонения вала?
Непрочитано 03.03.2020, 21:15
А у Вас есть какие-то мысли по этому поводу?
Автор темы   Непрочитано 03.03.2020, 21:52
Marina11111
в Госте по значению s10 при диаметре 250 нет значения. Знаю, что надо использовать общее правило расчета положения поля допуска. И все на этом
Marina11111 вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 22:04
1 | #4
Vassa
+0,325
+0,140
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2020, 22:31
Marina11111
тоже самое только для диаметра 170, подскажите пожалуйста
Непрочитано 03.03.2020, 22:33
1 | #6
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
По справочнику...например "Допуски и посадки" т.1 Мягков В.Д. и др.
На странице 44 в табл. 1.8 по номинальному размеру( в нашем случае 250мм) и квалитету (в нашем случае 10) находим допуск на размер Td=185мкм. На стр.49 в табл. 1.9 по основному отклонению s находим нижнее отклонение вала ei=140мкм. Допуск Td=es-ei ...определяем верхнее отклонение вала es= Td+ei=185+140=325мкм.Итак верхнее отклонение для диам.250 будет +0,325мм, а нижнее +0,140.
Учиться всё-таки надо...хотя б и понемногу "чему-нибудь и как нибудь"(С)
З.Ы. для 170 +0,268 и +0,108
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 08:48
Bull
Сообщение от getr Посмотреть сообщение
ты зря так написал. Уверен, что автор при таком подходе к знаниям поставит первое значение снизу
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 11:27
| 1 #8
getr
Конструктор
ты зря так написал
Я не зря подробно расписал (вопрос был-Как найти? , а непросто дать ответ..), надеюсь что автор заинтересуется и глянет материал..в противном случае,пусть винит только себя.
getr вне форума
Допустимые отклонения монолитных конструкций kamiluh Железобетонные конструкции 28 28.06.2017 11:59
Теплоснабжения помещений здания исправительной колонии, СП-17-02 Минюста России, помогите найти sokovv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2015 12:51
Нужны вот такие регулируемые стойки//Где их можно найти? Laa911 Прочее. Архитектура и строительство 9 08.07.2013 16:38
Как найти сортамент европейский с двутавром 226х120 мм proteirei Металлические конструкции 2 18.02.2013 18:20
Допустимые отклонения для опорных частей пролетных строений моста(транспортная развязка)? Gerdov-85 Технология и организация строительства 17 04.09.2012 15:20
