Каркас городской новогодней ёлки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каркас городской новогодней ёлки.
Непрочитано 06.12.2007, 17:56 #1
Розмысл
инженер
город на Иртыше
На работе поручили сделать каркас дл городской новогодней елки. Поискал в инете конструктивные решения и не нашел. Сделал по своему. Выдаю на суд коллег-форумчан. Елка рассчитана по плоской схеме в Скаде. Нагрузку от ветра посчитал как для конструкций башенного типа на 38кг/кв.м. Преобразовал в сосредоточенные силы на ствол каркаса от держателей лапника, соответственно конусности елки и передал это все Скаду. Момент в основании получился 32тм.. Поперечная сила 46т. Продольная 13т. Расчет на опрокидывание произвел исходя из крена ствола и проекции центра тяжести елки на горизонталь. При 15 метровом стволе, получилось основание радиусом 4,2м. После, того как пришли изготовители из департамента коммунального хозяйства и известили о том, что ствол уже смастерили «из того, что было», пришлось пересчитать, на то, что было и оно, грубо говоря, по расчету не «канало». В проекте пришлось предусматривать усиление ствола приваркой уголка перьями к стволу с шагом по горизонтали 45 градусов и по вертикали 150мм. Это уже на глазок, потому как времени нет, и работу вырывают из рук. Вопрос к коллегам – могу ли я спать спокойно? Не упадет ли при расчетном ветре елка на земляков? И если упадет, где по вашему, как говорится, «слабое звено»?
файл в формате Акробата
Тип файла: pdf Елка-палка.pdf (396.2 Кб, 1078 просмотров)
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.12.2007 в 18:48.
Непрочитано 06.12.2007, 18:58
Хворобьевъ
Если говорить за расчет, то берется расчетный ветер за зимние месяцы а не по району СНиП. Такого рода справки дают в Гидромете (у нас - $100). Если район по СНиП - III-й, то для зимы получится ориентировочно второй район. Но при расчете обязательно следует учесть пульсационную составляющую. Аэродинамический коэффициент для деревьев - настоящих и не настоящих принимается ориентировочно С=1,0. Коэффициент надежности по назначению я бы не занижал как для временных сооружений, брал бы в районе единицы. Это - по хорошему. Слабым звеном IMHO являются опоры - чтобы не опрокинулась. Если металл немного не проходит - терпимо, а вот опрокидывание - серьезно.
Должен быть запас на опрокидывание (собственный вес и соотв. момент от него - удерживающий берется с пониж. коэффициентом 0,9 к нормативной нагрузке). Все остальное - считайте сами.
Непрочитано 06.12.2007, 19:02
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Как предусмотрено крепление опорной части конструкции к основанию, на котором она будет установлена .Горизонтальная нагрузка 46 т не мало !. Или это не Ваш вопрос ?
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2007, 19:36
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Крепление к основаниию не предусмотрено. елка просто стоит на площади. Это условие заказчика. 46т это узловая нагрузка, которая уравновешивается моментом и продольной силой. Контакт с онованием - непосредственно под стволом лист рифленой стали. Под пятами малой крестовины то же самое, под ободом - коротыши из уголка перьями к ободу, обушком к основанию. Согласен смотрятся как салазки, но надо учесть, что их много и все в разных направлениях.
По поводу поста Хворобева - основание диаметром 8.4м рассчитано, а после изменений от подрядчика, получился еще и запас. Скад выдал умопомрачительные перемещения (в первой форме колебаний верхушка сместиласьна 20м.), не было врмени разбираться в них.
Розмысл вне форума
Непрочитано 15.03.2018, 17:05
JoNNi
Розмысл, здравствуйте, конечной версии новогодней ёлки случайно не осталось ? Заранее спасибо
JoNNi вне форума
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Как доказать, что каркас с капителями - рамный? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 3 03.11.2007 08:13
Монолитный каркас в 2 стадии `LX Прочее. Программное обеспечение 8 06.02.2006 18:53
Сборное перекрытие+металлический каркас andrey_ Конструкции зданий и сооружений 6 29.11.2005 12:20
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
