Как правильно задавать характеристики армирующего материала для нелинейности в ЛИРА 9.6 и старше
Когда заливала сборные элементы на заводе у них была арматура только А500. Место, где расположено экспериментальное перекрытие, находится рядом с металлобазой, в наличии которой только А400 и решила сэкономить на доставке. Мне не надо в запас, мне надо определить разрушающую нагрузку, деформации, фибровые напряжения, ориентацию трещин, чтобы спланировать загружение, а потом эти результаты сравнить с фактическими экспериментальными.
В справке к ЛИРЕ для окна "Законы нелинейного деформирования материалов" есть такое: "...Все заданные в одной и той же задаче законы деформирования могут быть сохранены под одним именем, то есть в рамках одного и того же имени файла может быть несколько различных записей. Для работы с записями используется Cчетчик номеров записи, а также кнопки Новая, Копировать и Удалить...". То есть можно задать 2 раза закон деформирования арматуры для А400 и А500? Как сработает, кто-нибудь может объяснить? |
talaevaplina, 1) Разобраться что вы делаете и какой результат ожидаете.
2) самое простое привести к единому знаменателю. Диаграммы А400 и А500 не сильно по форме отличаются. В обоих есть площадка текучести. Я вообще в нелинейности их билинейно описую. Поэтому проще всего, на мой взгляд, принять площадь арматур разных классов как отношение из расчетных сопротивлений. Относительные деферомации задать по А400С, т.к. они раньше получаются и все. Погрешности особой не будет. 3) В новых версиях Лиры-Сапр кажется с 2018 или 2017 появилась функция заданного армирования. Это армирование можно накладывать друг на друга и для каждого задавать свой нелинейный закон. Никогда такого не приходилось делать, но вроде функция эта позволяет. https://help.liraland.ru/918/3445/ 4) Если прям все серьезно, то нужно моделировать объемнкиками и возможно даже не лирой ![]() |
Относительно
Кто-нибудь знает, для чего предусмотрена возможность задания нескольких законов деформирования (см. картинку)? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Я ввела оба, на результаты это никак не повлияло. Последний раз редактировалось talaevaplina, 09.03.2020 в 12:39. |
talaevaplina,
Сначала разберитесь, а потом обращайте внимание. 1. Вы создаете для пластин заданное армирование отдельно одно для А400С, отдельно для А500С. Разработчики сделали так что их можно плюсовать одно другое, когда присваиваете его пластинам. Каждому заданному армированию вы присваиваете А400С и А500С свои диаграммы. Описываете каждую диаграмму отдельно любым законом переключая номер записи и нажимая кнопку новая (но конечно арматуру экспон. законом описывать это не особо на мой взгляд). Иначе в пластины задать 2 разных армирующих материала с разными диаграммами не выйдет. Я как правило для физнелина билинейно описываю арматуру. 2. НАВЕРНОЕ, проще всего и даже корректно это просто принять площадь арматур разных классов как отношение из расчетных сопротивлений. Разница будет маленькой. 3. Нужно понимать, что вы делаете и чего хотите добиться. Если стоит научная задача, то оцените хотя бы что и где вы хотите увидеть. Возможно даже имеет смысл ставить разные жесткости для пластин где растянутая зона сверху и снизу и не возиться со способом задать в один КЭ армирующий материал с двумя диаграммами. |
Как его можно задать отдельно для А400 и для А500? Вводится послойно площадь арматуры для каждого направления без конкретизации класса арматуры. И, как я представляю, если задаю закон деформирования (на данном этапе не важно кусочно-линейный или экспоненциальный), то он применяется для всей площади заданной арматуры. Мне не понятно как использовать несколько записей законов деформирования арматуры для одной схемы и это является моим вопросом. Если вы создаете их несколько, можете объяснить, как правильно задать новую запись? Цитата:
Хочется получить нелинейные деформации и ориентацию возникших трещин (для этого в законе деформирования материалов будут заданы нормативные значения), фибровые напряжения и характер разрушения (соответственно расчетные). Я считала с арматурой А400: картина образования пластических шарниров, мест, где течет арматура, развития трещин выглядит реалистично. По этой картине планируется поэтапное загружение до разрушающей нагрузки, определенной из расчета. Хочется максимально точно описать арматуру в сечении. ----- добавлено через 56 сек. ----- Будьте добрее, я просто хотела обратить ваше внимание) Внимание на то, что нет возможности задать разные классы арматуры в сечении для КЭ Последний раз редактировалось talaevaplina, 09.03.2020 в 20:24. |
![]() Цитата:
Как правило считается, пластический шарнир появляется при достижении площадки текучести растянутой арматуры. Поэтому и предположил, что вы поставите одну жесткость в пролетные зоны, а другую на опорные. Обратите внимание, на то что я написал: в Лире-Сапр такое можно попробовать сделать. В лире 9.6 нет. Выходом может быть принятие площадей арматур разных классов как отношение из расчетных сопротивлений. Уже не раз. Вы почему-то отбрасываете этот вариант. Какой смысл сейчас использовать лиру 9.6? Последняя некоммерческая версия включает себя физнелин. А если вы работник учебного заведения, то можете с ними связаться и они вам выдадут вообще полную версию лиры-сапр. И еще раз. Если вы считаете, что у вас в конструкции будут происходить какие-то сложные процессы в виду разных факторов, то возможно имеет смысл сделать трехмерную задачу. По факту, мне почему-то кажется, что экспериментально поймать разницу между А400С и А500С будет почти невозможно. |
Вопрос заключается в возможности задания разных характеристик материала (класс арматуры). Пожалуйста, не увидите тему обсуждения в другом направлении. При этом ограничения: Лира 9.6 (можно выше), задание сопротивления арматуры по площади армирования не рассматриваем. У меня 3 разных типа жёсткости для плиты. И если я меняю закон деформирования арматуры для одного из них, то он автоматически становится таким же для других. То есть нельзя назначить разные законы деформирования разным жескостям. Если в Лира Сапр есть такая возможность, можете кинуть скрин, куда там задаётся класс арматуры при назначении материалов. Я нашла только задание площади арматуры, диаметр, шаг, привязку относительно грани сечения.
talaevaplina, к сожалению обсуждения нет. Вы занимаетесь откровенно бессмысленными вещами. Вам важно сделать корректную модель или написать про Лиру 9.6, которую лет 10 никто не развивает, что там нельзя это делать?
Сообщение №8. задаетесь армирование, например, верхнее. Задаетесь диаграммой арматуры см. скрин. Потом делаете тоже самое для нижнего армирования, но задаетесь теперь другой диаграммой. Присваиваете КЭ оба заданных верхних армирования они будут плюсоваться а не взаимозаменяться. В жесткости нелинейного КЭ где задается бетон ставите галочку "Нелинейный закон для арматуры из ТЗА". |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
как правильно задавать Грунт в программе ГРУНТ? я в МОНОМАХЕ новичок. прошу пояснить | OZDO | Мономах | 1 | 03.10.2012 16:06 |
как правильно задавать нагрузку от двускатной деревянной кровли на перекрытие | FrauMarie | Деревянные конструкции | 2 | 28.08.2012 22:36 |
