Не получается создать динамический блок с несколькими вариантами атрибутов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Не получается создать динамический блок с несколькими вариантами атрибутов.
Непрочитано 10.03.2020, 20:07 #1
demiurguh
Здравствуйте.
Суть вопроса в следующем: хочу создать универсальный блок розеток. С добавлением разных видимостей проблем не возникло, а вот сделать разные значения атрибутов под одним тэгом для разных видимостей не получается. Либо отображаются все варианты атрибутов, либо вообще ничего(интересуют значения атрибутов в палитре свойств). Гугл и метод научного тыка не помог, поставить галочку на фиксированном положении не дало результатов. Может кто-нибудь пошагово объяснить, как создать такой блок?
Непрочитано 10.03.2020, 21:45
Либо разные тэги, либо одинаковые значения. Если попытаться сделать одинаковые тэги (чисто теоретически такое возможно), можно легко запутаться - что куда и как должно помещаться.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2020, 07:21
demiurguh
Суть в следующем: я хочу сделать блок с разными видимостями, для разных УГО. В атрибутах хочу хранить данные для спецификации(наименование, артикул и тд.). Чтобы после установки всех розеток на чертеже, с помощью плагина selDB выбрать все розетки одного типа, и вписать данные и количество в спецификацию. Возможно ли вставить в динамический блок атрибут, который будет менять свое значение в зависимости от видимости?
demiurguh вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 09:36
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от demiurguh Посмотреть сообщение
Ну как бэ да
Видимость.dwg
zenon вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 05:02
Theodor
Петрозаводск
Ну как бэ да
Формально, в списке видимости некое краткое наименование УГО. А вот более развернутое для спецификации будет неудобочитаемым в выпадающем списке.
Я бы параллельно с Видимостью применил бы параметр Выбор (со скрытой ручкой), но со связкой в таблице с параметром Видимости. Там уже можно побольше информации хранить.
Не знаю, как работает плагин selDB и что он считает, но можно настроить извлечение данных, и скорее всего получить тот-же результат. А еще можно иметь эксель файл с актуальными данными по заполнению спецификации и привязать к извлечению данных - и не запариваться для какого проекта нужен тот или иной производитель, артикулы и прочее.
Theodor вне форума
Как в ЛИРЕ создать блок? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 01.11.2016 12:33
Создать блок для вставки в чертеж congr Динамические блоки 2 30.09.2012 22:02
Как создать блок с автонумерацией? n0str0m0 Динамические блоки 15 08.08.2012 17:34
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? молодой человек Программирование 3 08.02.2011 21:47
Динамический блок становится неактивный после повторного открытия файла Shraybicus Динамические блоки 10 07.12.2010 23:05
