В каких единицах измерения чертеж?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В каких единицах измерения чертеж?
Непрочитано 11.03.2020, 01:09 #1
SergShovk
Не могу понять что за обозначения, помогите расшифровать.
Например 5:2'' - Это 5футов и 2дюйма???
И если перерисовывать, как это реализовать в AutoCAD?
Зарание спасибо за ваши ответы.
Тип файла: pdf Yuba Bypass Condenser Manual 1988.pdf (52.8 Кб, 93 просмотров)
Непрочитано 11.03.2020, 07:40
Аshаs-ка
проектировсчик
В PDF ваще ничего не видно....
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 07:54
Bull
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
да ладно, просматривается как раз простановка типа:
Сообщение от SergShovk Посмотреть сообщение
Например 5:2''
Хотя должно быть так - http://www.detalmach.ru/spravka501.html
Размеры в футах и дюймах разделяются префиксом. Например: 3' – 4".
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 10:19
AlexCondor
инженер
Да, качество такое, что только догадываться можно. Но мне кажется, там не двоеточие, а как раз верхняя точка это значок дюйма 5'-2". Просто очень сильно расплывчато.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 10:25
Stierlitz
сделано олдскульно, где то попадалась информация что на западе до некоторой поры каждая проектная контора применяла свои секретные единицы измерения разного рода
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2020, 11:43
SergShovk
Спасибо за ответы. Тоже думаю что 5:2" это 5'-2"(5 футов и 2 дюйма).
SergShovk вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 23:23
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Я думаю, по следующему сценарию:
1 - Открыть файл как есть, в его системе измерений.
2 - Найти на чертеже наиболее читаемый и желательно горизонтальный или вертикальный (удобно будет совпадение с хотя бы с одним направлением ПСК) фрагмент, где на чертеже указан его размер в дюймах и на калькуляторе пересчитать, сколько это будет в миллиметрах. Запомните это число. А элемент этот далее будет управлять масштабированием всего изображения.
3 - Переключить единицы измерения Автокада на метрические.
4 - Применить масштабирование всего изображения с опцией REFERENCE (в русском Акаде - с "опорным отрезком").
Подробнее - заказать SCALE, на вопрос SELECT OBJECT написать ALL. В качестве базовой точки указать например, левую точку управляющего элемента, затем выбрать опцию масштабирования R (REFERENCE или ОПОРНЫЙ ОТРЕЗОК в русском акаде - это геометрический, а не числовой способ масштабирования) и указать двумя точками отрезок от выбранной базовой точки до конца элемента, размер которого вы ранее пересчитали в миллиметры и запомнили.
Затем - ввести, какой длины этот элемент должен быть в миллиметрах и закончить масштабирование. Весь чертеж смасштабируется в соответствии с масштабированием этого отрезка, и таким образом перейдет в метрическую систему. Если размеры там были проставлены ассоциативные, то по-идее, они после DIMENSION - UPDATE-ALL пересчитаются в миллиметры.
Точность этого перехода будет зависеть только от точности с которой вы укажете опорный отрезок и исчислите его размер в метрической системе.
Последний раз редактировалось VladiT, 12.03.2020 в 00:35.
VladiT вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 07:41
Или второй вариант - создать чертеж именно в дюймах-футах-фрдах и потом применить _.dwgunits.
Непрочитано 12.03.2020, 11:07
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Спасибо, не знал про эту команду.
Но попробовал и не понял - как этим пользоваться. Там начинается некий мощный диалог в комстроке. Не затруднит ли подробнее пояснить - как его реализовать правильно?
VladiT вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 11:14
По-моему, там достаточно простые запросы идут. Даже Google-переводчик справляется ))
Непрочитано 12.03.2020, 21:15
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Да, вы правы - бояться было нечего.
Проделал эксперимент - установил единицы Автокада в дюймы, нарисовал квадрат 1х1 дюйм, образмерил, получил размерный текст "1".
Затем ввел _DWGUNITS, прощелкал на все запросы чтобы были миллиметры, согласился с предлагаемыми изменениями и получил в итоге квадрат с размером 25,4. Что самое важное - размерный текст обновился правильно.
Последний раз редактировалось VladiT, 12.03.2020 в 21:20.
VladiT вне форума
Как правильно? чертить 1:1 и рамку подгонять под чертеж, или чертеж подгонять под рамку? Svetlana_G AutoCAD 163 15.10.2019 13:52
Нужна помощь/консультация. Копирование в новый чертеж несет в себе мусор из старого. Zubik AutoCAD 2 30.12.2016 13:38
в каких единицах выдавать объемы работ Vesna-Krasna Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 75 08.08.2012 17:14
Работа с большими размерами. Единицы измерения. MakarovM AutoCAD 19 11.10.2010 18:28
В каких единицах рассчитывать? deConstructor Конструкции зданий и сооружений 17 19.06.2008 17:21
