Подскажите где найти фактические диаграммы испытаний стали
Это некорректно. Сталь варят всегда с превосходящими характеристиками, но брать надо теоретические. Мы 10ХСНД испытывали образцы, так по ГОСТ19281-2014 предел текучести 390МПа, по факту (и по результатам на заводе) получилось 460МПа. Разница, мягко говоря, ощутимая.
----- добавлено через ~8 мин. ----- все верно, только там Обобщенная диаграмма работы сталей, а мне нужна конкретная фактическая, которую получаем по результатам испытаний стали на растяжение. Есть ГОСТ для испытания стали на растяжение, в котором рассматриваются несколько вариантов очертания образцов для испытаний. Мне нужна диаграмма не в общем виде, а по результатам испытания стали на растяжение для конкретной марки стали, где по оси Х будут относительные деформации |
Харьков, Украина
А чем обобщенная в СП отличается от конкретной физической, которую получаем по результатам испытаний стали на растяжение?
из диаграммы видны значения относительных деформаций, ну и напряжения можем определить соответствующие. Мне нужны такого же типа диаграммы, для сталей которые ищу. Подскажите где можно их найти |
Харьков, Украина
Все равно не пойму, чем не устраивает диаграмма из СП 16.13330.2017? Например, сталь С345, лист толщиной 10 мм. По СП предел текучести Sigma_t=345 МПа, модуль упругости E=2,06*10^5 МПа, отсюда относительные деформации при напряжениях равных пределу текучести e=Sigma_t/E= 345/(2,06*10^5)=1,67*10^-3=0,00167. Далее по таблице В.9 определяете относительные деформации в % и соответствующие напряжения в МПа для всех характерных точек диаграммы.
Проверьте пожалуйста, и подскажите что делаю не так. Металлический бак, толщина листа стали 8 мм. Я ток учусь и не знаю еще всех тонкостей программы. | sanja210887@mail.ru | SCAD | 3 | 31.01.2013 15:45 |
Подскажите что обозначает цифра напротив марки стали в табл. 50* в Снип II-23-81*? | Андрей1989 | Металлические конструкции | 1 | 03.04.2012 19:25 |
Подскажите где найти генератор ключей или файл *dat, *lic для СПДС GraphiCS 6.0.782. Спасибо!!! | Том Soer | AutoCAD | 6 | 20.11.2009 17:21 |
Уважаемые колеги подскажите как найти квадрат треугольника? | dremasss | Разное | 44 | 13.10.2009 10:14 |
Подскажите, где найти lesson01.dwt - lesson10.dwt для r14 ? | Георгий | AutoCAD | 1 | 13.10.2003 20:13 |
