Включать ли в рабочую документацию ОДИ
спасибо за ответы. То, что будут задания для СС и КМ это очевидно и понятно, но в Госте 21.501-2011 совершенно ничего не сказано про то, что в Архитектурных решениях должны быть разработаны специфические решения по инвалидам. Может есть какое-то пособие, методичка, СТОшка или хоть что-то чем руководствоваться при оформлении рабочки (не важно даже под какой маркой выпускать)
Я Вам страшную вещь скажу. До 16.02.2008 (выход ПП87) такого раздела как ОДИ вообще не было. Равно как и мероприятий по пожарной безопасности. И ничего, жили как-то. ![]() |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да и во всяких иных основных комплектах РЧ (не "разделах") всегда появляются какие-то чертежи, вызванные тем, что в каком-то разделе ПД что-то предусмотрено. Хотя никакого упоминания об этом в "специальных" ГОСТ нет, да всего и невозможно предусмотреть.
Вот вот. Я об этом последнее время тоже говорю, что регламент должен быть в голове, а не только а нормах. Теперь вопрос оплаты и время на исполнение тем, кто всё таки выполняет рабочку, а не "сохраняет как.. " стадию П в объёме схемных решений.
Рабочая документация предназначена для производства строительных и монтажных работ - и это всё. Из ПП 87: "4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий". "Поэтажные планы зданий (строений, сооружений) объектов капитального строительства с указанием путей перемещения инвалидов по объекту капитального строительства, а также путей их эвакуации" имеются в проектной документации - и это более чем достаточно для составления эксплуатационной документации. В рабочей документации пути перемещения инвалидов и пути эвакуации - это лишнее. Сейчас согласно кодексу практически за любым изменением в рабочей документации должно последовать изменение проектной документации.
Сорокин Санкт-Петербург |
Нужно ли СРО на рабочую документацию? | Proekt@nt | Организация проектирования и оформление документации | 28 | 24.07.2025 11:21 |
внесение изменений в рабочую документацию | mrl | Организация проектирования и оформление документации | 479 | 23.08.2024 04:27 |
Зачем рабочую и проектную документацию комплектуют обложкой и титульным листом ? | lavr78 | Организация проектирования и оформление документации | 38 | 21.03.2019 05:54 |
Требуется разработать рабочую документацию раздела "Проект образования отходов". Санкт-Петербург | rontiy | Поиск исполнителей | 0 | 29.11.2017 14:22 |
Надо ли вкладывать аннулированные чертежи в рабочую документацию для заказчика? | MegaIZIK | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 11.05.2011 17:24 |
