Где несущие стены на плане?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Где несущие стены на плане?
Непрочитано 14.03.2020, 21:43 #1
MIROSLAVA_1324
новичок в автокаде
на предоставленном мне плане несущие стены были отмечены галками рядом с А-Е (на фото я отметила их синим цветом).
Получается, что несущие стены - это все стены по горизонтали (я обвела их в красные кружки) или нет?
Непрочитано 14.03.2020, 22:58
иваниваныч
Такое возможно. Это учебная работа?
иваниваныч на форуме
Непрочитано 15.03.2020, 05:54
Baylot
все несущие. может такое быть. серию дома ищите. тогда ответ будет более конкретный.
Baylot вне форума
Непрочитано 15.03.2020, 06:47
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Толстые - несущие, тонкие - перегородки. Если плиты опираются на стены по буквенным осям, это не значит, что стены по цифровым - лишние.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 15.03.2020, 11:00
Tamerlan59
Здравствуйте! Полагаю это дом 50-60гг. Там где кухня-ванная делались так называемые "штаны" они бетонные, остальное деревянные балки. Если так, то документацию найти практически невозможно. В свое время, перед реконструкцией, искал где только можно, результат нулевой. Да, стена по оси 2 несущая.
Tamerlan59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2020, 11:04
MIROSLAVA_1324
новичок в автокаде
Да, просто сейчас нет никаких возможностей спросить у преподавателя. А к работе хочется уже приступить.
MIROSLAVA_1324 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2020, 11:07
MIROSLAVA_1324
новичок в автокаде
Сообщение от Baylot Посмотреть сообщение
Наверное, не получится узнать серию дома. Потому что мне известен только город, где построен этот коттедж, и материал - кирпич.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Сообщение от Tamerlan59 Посмотреть сообщение
Возможно и так.
Преподаватель сказал, что полностью дом выполнен из кирпича.
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Скорее всего, так и сделаю. Но, если у несущих стен кладку делать в полтора кирпича (380 мм), то у перегородок делать в половину кирпича (120мм)?
Последний раз редактировалось MIROSLAVA_1324, 15.03.2020 в 11:25.
Непрочитано 15.03.2020, 13:03
jtdesign
Riga
Сообщение от MIROSLAVA_1324 Посмотреть сообщение
Тогда все толстые стены одинаковые, но несущие предположительно только обведенные. Предположительно потому что информации про крышу тут нет, а эта конструкция может и на другие стены опираться. Скатная, плоская точно также как остальные перекрытия.
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.03.2020, 15:30
иваниваныч
Это не коттедж, а многоквартирный дом (минимум два этажа). Если препод указал, что поперечные стены несущие (вероятно, имел в виду, что на них сборные плиты опираются) - так и принимайте. На самом деле тут можно по-разному плиты опереть, но у Вас есть задание. Наружные стены, даже ненесущие, делались не менее 510 мм (разве что, кроме южных районов СССР) из-за теплотехники.
Непрочитано 16.03.2020, 12:50
Бахил
Все поперечные (по буквенным осям) в осях 1 и 2 и продольные (оси 3 и 4) в осях А-Ж.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2020, 21:40
MIROSLAVA_1324
новичок в автокаде
А как вы это определили?
Непрочитано 12.04.2020, 23:27
1 | 1 #12
иваниваныч
Это очевидно, Ватсон. По планировке.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 17:39
MIROSLAVA_1324
новичок в автокаде
А как по этому плану понять, где какая комната?
Непрочитано 14.04.2020, 19:17
1 | #14
иваниваныч
На плане этажа нарисованы две трехкомнатные квартиры (хотя, почему-то, на квартирах написано 2Б - должно быть 3Б) с раздельными входами с лестничной площадки. У каждой квартиры своя кухня и раздельные туалет с ванной (смежные с лестничной клеткой). Лестничный марш показан уходящим на второй этаж (обрезан по диагонали - условное обозначение марша, уходящего на верхний уровень). Такой лестничный узел традиционный для типовых жилых зданий советской поры, когда нормы не требовали обязательного доступа инвалидов-колясочников в здание. Открою еще одну тайну - в здании есть подвал или техподполье.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2020, 02:10
MIROSLAVA_1324
новичок в автокаде
Спасибо! Скажите я правильно все определила?
Непрочитано 15.04.2020, 09:43
| 1 #16
jtdesign
Riga
Условно да. У Вас есть требование определить так детально? Просто комната не проходит?
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2020, 11:27
MIROSLAVA_1324
новичок в автокаде
Да. Потому что мне надо знать, где рисовать вентиляционные каналы; также у дверных проемов разная величина, в зависимости от комнаты.
Непрочитано 15.04.2020, 11:36
1 | #18
иваниваныч
Вентканалы рисуйте в стенах лестничной клетки. В жилых комнатах они не требуются (ну, разве что, в большой гостиной из-за площади). На Вашей схеме в посте 15 ванну и туалет надо поменять местами.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 15.04.2020 в 12:35.
Автор темы   Непрочитано 20.04.2020, 21:27
MIROSLAVA_1324
новичок в автокаде
Подскажите еще, пожалуйста. Нам говорили, что площадь оконного проема - это 1/7 * площадь пола.
Я измеряю площадь пола в 1ой комнате - 3380х3880мм. Делю на 7. Получается 1873485 с хвостиком мм.
У окна получается на чертеже одна сторона по 380 мм. А в ширину по расчетам чертить почти 5000 мм. Но такого же быть не может...
Непрочитано 20.04.2020, 22:05
1 | 1 #20
иваниваныч
Имеется в виду примерная площадь остекления проема. Считаете в метрах площадь пола (3,4х3,9) делите на 7. Получаете площадь проема. Делите ее на высоту окна ( у Вас, наверное, 1,5 м). Получаете ширину проема.
Общий фундамент под две несущие стены ? Добрый ! Основания и фундаменты 5 29.01.2016 11:30
Что делать если несущие стены 1-го и 2-го этажа не совпадают? Алла Юр Разное 2 17.07.2012 17:59
Несущие стены домов из кермзитобетона и кирпича Zodchii Каменные и армокаменные конструкции 4 11.01.2011 12:01
На плане стены стали отображаться объемными Gata AutoCAD 2 17.02.2010 19:56
Несущие противопожарные стены juri18 Конструкции зданий и сооружений 8 27.06.2007 23:28
