Определение усилия в тросе для блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение усилия в тросе для блока
Непрочитано 18.03.2020, 14:01 #1
alex-kkk
Здравствуйте всем!
Помогите, пожалуйста разобраться, совсем запутался и теормех подзабыл. Рассчитываю систему: блок, крепление блока и трос. Хочу определить усилия в во всех 3х элементах.
Допустим дано:
- Усилие в тросе S=1т
- Угол между тросами 30 град.
- Коэффициент К3=1 (для понимания расчета)
Картинка из книги А.Д. ЯЦКОВ, Н.Ю. ХОЛОДИЛИН, О.А. ХОЛОДИЛИНА - МЕТОДИКА РАСЧЁТА МОНТАЖНОЙ И РЕМОНТНОЙ ОСНАСТКИ
Вопрос 1.
1.1. Определяем усилие, действующее на отводной блок, К0=1,9 ==> принимаем по таблице в скриншоте.
P = S х К0 =1 х 1,9 = 1,9 т при угле 30 град.
Взяв канат для крепления блока вдвойне и определив по прил. 3 коэффициент запаса прочности 6 Кз = 1 , как для
стропа, находим разрывное усилие в каждой из двух ветвей каната
Rk = P x K3 / 2 = 1,9 х 1 / 2 = 0,95 т - Почему усилие в тросе стало меньше, чем S = 1т ? И почему расчет далее в книге идет на это усилие? Фактически же на трос приходит S = 1т.
С этим разобрался, это рассчитывается канат, который крепит блок к месту крепления. От крюка который идет
1.2. Допустим проверим с другим углом - 120 градусов, тогда К0=1
P = S х К0 =1 х 1 = 1 т при угле 120 град.
Rk = P x K3 / 2 = 1 х 1 / 2 = 0,5 т - Почему усилие в тросе стало меньше, чем S = 1т ? Стало еще меньше ?И почему расчет далее в книге идет на это усилие? Фактически же на трос приходит S = 1т.
Вопрос 2.
Самое важное, что мне сломало голову. Какое усилие в тросе будет на участке, который я обозначил на скриншоте ниже?
0? 1 т? или 2 т?
Остался только этот вопрос
Название: Из книги.JPG
ID:	224185  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alex-kkk, 18.03.2020 в 15:54.
Непрочитано 18.03.2020, 14:58
Cfytrr
Питер
Простое построение без синусов и косинусов
Название: Drawing7 Model (1).png
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2020, 15:50
alex-kkk
Вложение 224190
Поясните, пожалуйста, ничего не понял.
Силу Р, можно да, найти графически будет Р = 1.9319 т (при угле 30 град)
Вопрос 2 мне покоя не дает ))
Последний раз редактировалось alex-kkk, 18.03.2020 в 15:55.
alex-kkk вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 16:02
Cfytrr
Питер
если не учитывать трение троса о ролик то усилие в тросе на любом участке равно S
Cfytrr вне форума
Функция чтения свойств и их значений динамического блока Supermax Библиотека функций 11 16.03.2020 09:11
Изменение вхождения динамического блока нарушает его определение. Как победить? wwWSerGWww Динамические блоки 2 30.04.2019 10:07
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. DonJad LISP 10 26.10.2014 02:04
Усилия в "Таблице сечений и усилий" Leibovits Конструкции зданий и сооружений 4 18.04.2012 23:05
C# .net переопределение динамического блока из внешнего файла bargool .NET 35 18.10.2011 16:03
