Строительство ВЛ-0,4 кВ длиной более 1 км. Проблема потерь в конце линии?
проектировщик
В прокуратуру обращаться не надо, лучше в ФАС. Там все серьезнее, штрафы в процентах от оборота, в прокуратуре только предписания.
Важно только определиться, чья же собственно Если это линия принадлежит электросетям, то расстояние от сети электросетей до новых абонентов меньше 500 м (в сельской местности, в городской - 300 м), то электросети обязаны построить новую линию (или реконструировать старую) независимо от экономической целесообразности по общей расценке за кВт мощности. А вот если указанная линия неизвестно чья, электросети тоже обязаны построить новую линию для новых абонентов, но вся линия и ТП за счет новых абонентов по индивидуальной расценке исходя из себестоимости. |
проектировщик Регистрация: 06.10.2012
Уточняю.
Я проектировщик, у нас договор на проектирование с сетевой компанией, мы выполняем как раз часть сетей, а не абонента. Существующая линия принадлежит электросетям. То, что построим - будет принадлежать тоже электросетям. Так что ни о каких судах речи не идет. Вопрос именно в техническом решении (например, использовать автотрансформатор). Либо в его обоснованном отсутствии (т.е. мы не можем использовать автотрансформатор, потому что он просадит сеть, и с обьяснением почему он просадит). То, что линия должна быть 400 м - всем известно, сетям тоже. Тем не менее ЛЭП существующая и перестраивать ее никто не будет |
Заходишь сюда и пишешь напряжение ВН- 0.35 кВ НН- 0.4 кВ Долго и муторно объясняешь манагеру, что от него надо. Получаешь КП на трансформатор, либо гугулишь следующий трансформаторный завод и повторяешь далее до победного. |
С таким вариантом возникает следующий вопрос. Насколько такой транс просадит всю линию? И как эту просадку рассчитать? |
А почему бы просто стабилизатор помощнее не поставить: https://chelyabinsk.220-volt.ru/cata...1443__9631:#h1 |
Talyana, я вторичник и возможно именно поэтому меня удивляют ваши вопросы.
Естественно они потребляют какую-то мощность. Эффективность и харакетеристики конкретного устройства - компетенция производителя. Экономическая целесообразность и применимость по токовым характеристикам в конкретном случае - ваша забота. Запрашивайте -> раcсчитывайте. В МОЭСК используют вольтодобавочные траснформаторы/бустеры можете попробовать найти нормы у них. Есть на эти устройства и стандарт Россетей. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Несплошные линии, X-refы и... задача | Vova | AutoCAD | 6 | 20.04.2018 16:14 |
расчет потерь напряжения в линии | Tonik71 | Электроснабжение | 58 | 11.01.2018 16:17 |
Устройство температурных швов в здании длиной более 100 м | Ася МИШИНА | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.12.2015 07:33 |
Возможно ли реализовать наклонные сваи длиной более 30м? | Сергей Юрьевич | Технология и организация строительства | 15 | 11.02.2013 16:55 |
