Программы для расчета пристенного дренажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Программы для расчета пристенного дренажа
Непрочитано 19.03.2020, 08:29 #1
486
Долгое время конструктора лепили в проекты пристенный дренаж из какого-то типовика.
А теперь у экспертизы встал вопрос: "а на каком основании? где расчет?"
Я так понял, расчет этот теперь придется делать для каждого проекта и для каждого здания.
Не хотелось бы заниматься этим на коленке.
Какие программы можно использовать?
Непрочитано 19.03.2020, 09:56
1 | #2
Demmer
Основание п. 11.18 СП 22.13330.2011 , расчет где то видел только ручной, вроде бы в типовом проекте.
Там расчет что дренаж справится с объемом отводимых вод.
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 10:24
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Это же частный случай расчета водопонижения.
486 вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 10:34
1 | #4
Demmer
Вам дренаж нужен только для того, что бы вода была на 500 ниже пола подвала в соответствии с п. 11.18 СП 22, если нужно временное водопонижение для устройства фундаментов (канавы копать или иглофильтры ставить), то оно разрабатывается в ПОС.
приблизительную картинку (на память) из расчета дренажа скину, у нас этот расчет делали ВК.
Но основание для дренажа для эксперта п. 11.18 СП 22, а вот сможет ли дренаж воду понизить до такого уровня считать специалистам ВК. (но этого эксперт может не запросить)
Последний раз редактировалось Demmer, 19.03.2020 в 10:44.
Demmer вне форума
Непрочитано 21.03.2020, 15:59
Vlad®
розмысл
Иркутск
Я не пойму как определить объём отводимых вод. Полагаю, что эта величина должна зависеть от величины выпадающих осадков в мм, коэфф. фильтрации и времени отведения. Если все эти данные сойдутся, то далее сам расчёт по СП 399.1325800.2018 "Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа".
Vlad® вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Ищу универсальные программы для расчета брусов,валов,ступенчатых стержней Рамиль Фаррахов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.10.2016 17:22
Выбор программы для расчета и конструирования элементов шахт выхлопа mixapro1987 Прочее. Программное обеспечение 5 19.02.2016 09:10
Почему результаты расчета в программе СКАД отличаются от результатов расчета программы Кристалл vedinzhener SCAD 9 17.11.2009 21:08
Программы Robot, MikroFE и SCAD для расчета железобетонна jvs Расчетные программы 12 21.10.2004 19:30
