Проблема с максимальным расстоянием между болтами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проблема с максимальным расстоянием между болтами
Непрочитано 20.03.2020, 15:39 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Здравствуйте. Вопрос про максимальное расстояние между болтами в верхней накладке полки (стык двух балок по длине). Соединение фрикционное
По СП 16.13330, по табл 40, п. 2в максимальное расстояние между болтами 12t, т.е. 8*8=96мм. В моем случае это 130 мм. Как быть?
Последний раз редактировалось VAV, 23.03.2020 в 14:33.
Непрочитано 20.03.2020, 16:12
ZVV
Харьков, Украина
Сделать сверху две накладки вместо одной.
ZVV вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 16:46
eilukha
Высокопрочка М16 разве используется?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 17:35
AlexKniga
Сколько рядов М16 вдоль поставилось?
AlexKniga вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 17:51
Tamerlan_MZO
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
По СП 16.13330, по табл 40, п. 2в максимальное расстояние между болтами 8t, т.е. 8*8=64мм.
Это от центра отверстия для болта до края элемента.
Между центрами отверстий для болтов см. п. 1б, 1в. Я бы не принимал болты крайних рядов в расчёт.
Ещё посмотрите серию 2.440-2 выпуск 3.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2020, 07:43
VAV
Проектировщик
Воронеж
Спасибо за совет.
Можно исходить из того, что болты обычные. Важен сам принцип расстановки в подобных ситуациях (когда ряды ближе поставить не получается)
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
вдоль балок 2 (видно из скриншота), поперек - 6 рядов.
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Почему советуете не принимать в расчет болты крайних рядов? Они же выделены в СП отдельным пунктом
VAV вне форума
Непрочитано 23.03.2020, 08:02
eilukha
болты обычные
- в стыках балок не используют из-за деформативности.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.03.2020, 12:12
Tamerlan_MZO
Их расстановка в Вашем случае не вписывается в требования СП.
Автор темы   Непрочитано 23.03.2020, 13:06
VAV
Проектировщик
Воронеж
Поясните пожалуйста, почему? Ведь из шести рядов (которые поперек балки) два будут крайними
VAV вне форума
Непрочитано 23.03.2020, 13:14
Tamerlan_MZO
Нарушено требование 1б.
Непрочитано 23.03.2020, 14:05
1 | #11
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Offtop: Недопонимание ведет к абсурду
Максимальные расстояния м/у дорожками болтов в случае накладок по полкам принимаются 12d(18t) при сжатии, 16d(24t) при растяжении. (Беленя глава 6, параграф 3)
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 23.03.2020, 14:36
Tamerlan_MZO
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
А где окаймляющие уголки?
Автор темы   Непрочитано 23.03.2020, 15:04
VAV
Проектировщик
Воронеж
Я таблицу 40 СП понимаю так (см. скриншот). Я не прав?
Почему-то расчетчик запретил делить верхюю накладку на 2. Сказал увеличивать толщину накладки. Почему так?
VAV вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 06:25
CIE-engineer
Екатеринбург
Беленя трактует однозначно, относя расстояние между дорожками к средним рядам.
Это лишено смысла, получается, что одна цельная накладка находится в худшей ситуации чем две отдельных с меньшей площадью ?
Не понял вопроса. Если следовать формулировке табл., то для средних рядов наличие уголков не является обязательным
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 24.03.2020 в 06:34.
Непрочитано 24.03.2020, 06:49
crossing
Если я не ошибаюсь - то речь о максимальном расстоянии всегда ведётся в направлении действия усилия. У Вас 130мм поперёк.
Но вариант увеличить толщину пластины всегда есть в запасе.
Последний раз редактировалось crossing, 24.03.2020 в 06:59.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2020, 07:39
VAV
Проектировщик
Воронеж
Я бы не сказал, что в Белене все однозначно. Возможно просто на крайний поперечный ряд не стали акцентировать внимание. Иначе зачем в СП выделены пункты 1б и 1в, в котором говорится о максимальном расстоянии в крайних рядах в любом направлении? Для меня камень преткновения это именно эти два пункт. Может мне кто-то наглядно показать в каких случаях надо ориентироваться именно на эти два пункта, а не на 1в, в котором речь идет о максимальном расстоянии между болтами в средних рядах?
----- добавлено через 37 сек. -----
Пункт 1 звучит так: Расстояние между центрами отверстий для болтов в ЛЮБОМ направлении. В подпункте 1в, в частности, речь идет о максимальном расстоянии. Поэтому я полагаю, что максималка учитывается не только вдоль усилия
По его логике как раз наоборот: лучше оставить цельную, чем делить ее на две, с площадью поперечного сечения не меньшей, чем в цельной. Перед тем как обращаться с этим вопросом к расчетчику, коллега где-то (где именно – не помнит) находил инфу о том, что в высокопрочных соединениях наружная полочная накладка должна быть такой же ширины, как и сама полка. Поэтому и задался этим вопросом, т.к. сам я это требование (или хотя бы рекомендацию) нигде найти не могу.
VAV вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 08:16
CIE-engineer
Екатеринбург
Обратите внимание, что в учебнике показано и направление усилия, и "крайний поперечный ряд", как и приведена таблица идентичная СП в части этих пунктов.
Думаю Вам нужно вначале определится чего вы хотите, исходя из этого и формулировать проблему.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 24.03.2020 в 08:33.
Непрочитано 24.03.2020, 14:56
Tamerlan_MZO
Страничка из серии
Тип файла: pdf P27.pdf (61.1 Кб, 145 просмотров)
Непрочитано 25.03.2020, 11:10
CIE-engineer
Екатеринбург
Страничка из серии
Да, как косвенное подтверждение - межосевые расстояния болтов в сериях на стыки всего двутаврового (подкрановые балки, фермы из широкополочных двутавров и т.д)
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 07:28
VAV
Проектировщик
Воронеж
Согласен. Но вот например в ВСТ 144-76 (ПРОЕКТИРОВАНИе СОЕДИНЕНИЙ НА ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТАХ В СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ МОСТОВ) болты в крайнем поперечном ряду расположены чаще. В мостостроении конечно немного другие требования по расстояниям между болтами, но принцип такой же.
VAV вне форума
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 54 14.09.2024 04:54
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Проблема с фундаментом: осадка, трещины jevgen Основания и фундаменты 10 30.03.2010 23:36
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
