Есть ли возможность каким либо образом вставить величину размера в таблицу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Есть ли возможность каким либо образом вставить величину размера в таблицу?
Непрочитано 23.03.2020, 09:41 #1
grubsta20
Нигде не могу найти. Есть желание, что бы при изменении определенных размеров конструкции данные в таблице тоже корректировались. Если кто знает объясните или ссылку дайте.
Непрочитано 23.03.2020, 09:49
Boxa
КЖ; C#
Поля ?
Boxa вне форума
Autocad Architecture 2018. Есть ли возможность вставить окно в стык двух стен по горизонтали, например цокольная часть стыкуется с основной стеной. Артур1985 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2018 06:06
Автоматическое создание таблички условных обозначений. Есть ли такая возможность? andery AutoCAD 2 01.06.2014 15:49
Подскажите каким образом открыть в archicad 13 Star(t) Edition файлы сохраненные в archicad 11? брадяга ArchiCAD 1 19.04.2014 16:43
Каким образом создать два видовых экрана с разным положением секущей плоскости. Foksolic AutoCAD 1 24.02.2012 10:08
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
