Теплоизоляция узла опирания плиты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Теплоизоляция узла опирания плиты.
Непрочитано 07.12.2007, 12:16 #1
pericl17
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
У важаемые господа инженеры, меня тут попросили сделать теплотехнический расчет узла опирания плиты. Там получается воздушная послойка и её хотят заполнить монтажной пеной (отмечено красным штрихом). Меня попросили сделать расчет, хватит ли её для обеспечения нужной теплоизоляции. Подскажите пожалуйста, как это сделать?
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
Непрочитано 07.12.2007, 12:57
vvp
Конструктор
А ты зачем пустотку по длинному пролету опираешь ?
vvp вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 12:59
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
Сообщение от pericl17 Посмотреть сообщение
Довольно странный узел опирания плиты.... мостик холода обеспечен.
Расчёта никаого я не делал, но мне кажется что не пройдёт....чисто интуитивно....всё же зависит от района строительства (может это ближе к экватору происходит).
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 13:02
REDS
Russia
Сообщение от vvp Посмотреть сообщение
Может просто пустоты лишними он нарисовал..... вообще конечно есть пустотки опираемые по трём сторонам..... но уж право слишком большая тут площадь опирания.... наверное по принципу какая плита есть - ту и лоЖим... я такое встречал. Ну соответсвенно результат - что полоЖили - то и имеем
REDS вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 13:05
vvp
Конструктор
Можно,конечно, посмотреть вариант с утеплением пустот...
vvp вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2007, 13:18
pericl17
Нижний Новгород
Да, простите, пустоты лишние, но все же простил бы ответить по существу. Никогда не считал подобные случаи и поэтому в стпоре, насчет странности узал ничего не могу сказать, потому что это нарисовал ГИП, так уже построили и хотели бы узнать чем заполнить пустоту.
pericl17 вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 13:21
vel
А нельзя ли срубить сантиметров 20 плиты (если пустоты действительно располагаются так как показано на рисунке)? Вдоль пустотки рубить допускается.
vel вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 13:32
vvp
Конструктор
Ну раз построили, то уже особо не повоюешь...
Грубо посчитал, вполовину сопротивление меньше требуемого.
vvp вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2007, 13:41
pericl17
Нижний Новгород
А можно в Wordе хотя бы скинуть расчет, буду премного благодарен. С чего там начать ума не приложу?
pericl17 вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 14:09
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Должны быть обеспечены санитарные требования (т.е. отсутствие конденсата внутри здания), а не требования по теплотехнике из соображений энергосбережения! Не путайте, это совсем разные вещи. Теоретически 30 мм. материала типа экструзионного пенополистирола могут пройти, впритык..
Om81 вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 14:39
vvp
Конструктор
В екселе посчитал.
Расклад взял такой:
ж/б - 400 мм
ПСБ-С 40 мм
парозащиты не требуется
Ты теплотехнический расчет никогда не делал ?
vvp вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 14:45
vvp
Конструктор
не помню откуда взялось, но вот как вариант:
Тип файла: doc Теплотехнический расчет.doc (158.0 Кб, 374 просмотров)
vvp вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2007, 14:51
pericl17
Нижний Новгород
Считал, только когда препятствием выступает многослойная конструкция, т.е. перекрытие над подвалом или стены с окнами. Но как здесь считать, ведь это вактически три типа огаждений сходятся в одной точке (стены подвала, стены помещения, перекрытия), и как будет идти поток тепла, чет не пойму. Да подвал теплый.
pericl17 вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 15:00
vvp
Конструктор
Если я не ошибаюсь, то у ограждения должно быть сопротивление теплопередачи больше или равной требуемой. А вот считать теплопотери, инфильтрацию, тепловыделения вроде бы Овэшник должен
vvp вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2007, 15:01
pericl17
Нижний Новгород
Большое спасибо, подобным способом я считал пол, но вот вопрос, там приведен расчет длястены без всякого перекрытия. А в данном узле это применимо?
pericl17 вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 15:06
vvp
Конструктор
Так принцип расчета одинаковый. Поройся в нормативных документах, там все написано
vvp вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 15:42
lee
43
Пожалуйста, посмотри в личку
lee вне форума
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
соединение колонны с диском плиты krendel-r Конструкции зданий и сооружений 3 17.10.2007 02:05
Реализация свободного опирания плиты на балки в SCADе torf_83 SCAD 25 31.07.2007 00:56
напряжение в подпорных стойках с учетом работы плиты rakshin Прочее. Архитектура и строительство 4 07.10.2005 14:15
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &amp;Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23
