Как выбрать сечение ВЛ?
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Потенциально нагрузка по всем ПС может увеличится не выходя за номинал силовых трансформаторов, но при этом пропускной способности ВЛ уже не хватит. Есть ощущение что должен некий запас предусматриваться.
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
А в ТУ не написано, на сколько считать? Имеется в виду насколько мощность поднимется? Считать на полную мощность трансформаторов, на аварийные режимы или еще на что?
Я помню еще под ДОС была программа, которая считала сечения проводов по экономической плотности тока. Потом шли аварийные режимы (удаляешь какой-нибудь участок сети и смотришь, чтобы падения не превысили 10%), ограничения по короне. В итоге получали сечения линий. Можно было задать несколько конфигураций и получить экономические показатели, типа затраты проводов, количества опор и т.д. чтобы сравнить, что лучше. Но это расчеты были в чистом поле, как учитывать существующие сети - не представляю. А книжек на эту тему много, в т.ч. в свободном доступе, но "страшно далеки они от народа". |
Краснодар
Как посчитать я понимаю, но как обосновать нет. Выполняется все по старинке, как всегда делали. Но почему так, а не иначе непонятно. Поэтому и пытаюсь разобраться, но не нахожу пока что ничего.
Планового развития страны уже 30 лет как не существует. Всем рулит невидимая рука или еще какой орган невидимый рынка. Предсказать не то что на 5 лет вперед, даже на пол года невозможно. Так что остается только гадать.
Это проектировщиков всегда устраивало - мы всегда так делали. Сейчас то в чем проблема? |
Пользовательское сечение в Tekla Strukture 2017 | alexNAP | Tekla | 23 | 08.05.2018 09:21 |
Почему такое большое сечение надкрановой части средних двухветвевых колонн согласно серии 1.424.3-7 в.1 | Igor1985 | Металлические конструкции | 0 | 12.04.2017 08:33 |
Как на чертеже правильно обозначить сечение? | Dormer | Машиностроение | 43 | 09.01.2017 13:22 |
Эквивалентное сечение. | Saha | Расчетные программы | 43 | 02.10.2013 08:15 |
