Серповидность листовых полос. Методы устранения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Серповидность листовых полос. Методы устранения.
Непрочитано 26.03.2020, 11:13 #1
Belarus13
Здравствуйте, возникла такая вот проблема...При помощи газорезки из листа толщиной 20 ст3пс( иногда 09Г2С) режем полосы длинной L-3400х150мм и L- 1500x80мм после их порезки у них не ровная плоскость и небольшая серповидность, что бы это исправить заготовки пропускают через Вальцы и они принимают желаемую форму,но после того как эти полосы подвергаются мех. обработки ,а именной фрезеровке габарита в размер, и снятие фасок, через сутки они снова принимают свою первоначальную форму - форму серпа,в чем может быть дело и как с этим бороться? При обработке полоса зажата равномерно по всей плоскости и где то "пережима",а где то "недожима" быть не может...есть какой то эффект памяти формы,но как устранять эту память,не понятно....Может кто сталкивался с данной проблемой,помогите разобраться в чем дело.....спасибо заранее
Непрочитано 26.03.2020, 12:33
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Отжиг для снятия внутренних напряжений - то, что доктор прописал
RicoSand вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 13:45
Bull
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
забыли только сказать, что газорезка сама добавляет напряжения. Т.е. первоначальную неплоскостность и серповидность не убрать. Правда, они будут меньше, если перед газорезкой отжечь. А вот чтобы при последующей обработке не сильно вело, после резки отжечь уже поможет. Получается отжиг до и после газорезки
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 15:38
RicoSand
Самара
Истину глаголите =) От газорезки длинных листов рез всегда кривой
RicoSand вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 22:38
Tehnolog5
Наблюдая со стороны за обсуждением форумчанами данной темы, предложил-бы автору указать максимальный размер серповидности и дальнейшие технологические операции с этими полосами (например, гибка "на ребро", сварка и последующая после этого мехобработка и т.д. и т. п. ). Этим самым Вы облегчите решение вопроса ! Коллеги, габариты полос (особенно той, которая длиннее) говорят о том, что желательно искать выход не прибегая даже к "одинарной" термообработке, уж не говоря о термообработке "до" и "после". Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 09:20
Bull
Tehnolog5, всё было бы верно, если бы у автора не прогоняли эту полосу через вальцы для правки. Значит это необходимо. Если просто вести речь о необходимости, то да, в сварных деталях обычно не делают. При сварке прижали, в сборе обработали допускные размеры и всё отлично.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2020, 10:26
Belarus13
Отжиг в данном случае не вариант,т.к. нету таких печей,для такой длинный полосы....
Belarus13 вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 10:32
Tehnolog5
Изюминка в том, чтобы исключить не только предлагаемую термообработку, но и уже выполняемую правку заготовок на вальцах... Но без участия автора темы, о чём писал в предыдущем посте, никак не обойтись ! Удачи !!!
Автор темы   Непрочитано 27.03.2020, 10:33
Belarus13
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
Серповидность составляет около 5-7 мм, при допускаемой 2 мм...
После фрезеровки если серповидность допускаемая, то эта полоса сваривается в сборе в форму "короба" после этого, опять фрезеруется,что бы получить необходимый линейный размер.
Непрочитано 27.03.2020, 13:23
RicoSand
Самара
М.б. разместиться у соседей? Из вариантов - гидроабразив .. Либо покупать уже нарезанное на полосы .. Или менять конструктив для исключения таких длинных полос - больше вариантов не вижу =(
RicoSand вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 13:53
Tehnolog5
Полностью поддерживаю коллегу предложившего "холодную" гидрообразивную резку. Это за последние 10 лет из экзотики превратилось в рядовую операцию и часто используется теми, у кого нет собственной установки. Легко найдёте ( и не дорого !) по кооперации у кого-нибудь из ближайших соседей. В данном конкретном случае исключается : газорезка, слесарная зачистка от "соплей", правка на вальцах, фрезерование по габариту и обработка фасок под сварку. Гидрообразивная резка позволит обрабатывать детали по габариту сразу в размер под сварку с одновременным снятием фасок. И шероховатость тоже будет в норме. Останется выполнить только запроектированную вами мехобработку сваренного узла. Удачи !!!
Непрочитано 27.03.2020, 16:11
csp
Сообщение от Belarus13 Посмотреть сообщение
1 Гальотинные ножницы + мехобработка
2 Гидроабразив - см. ранее
3 На заводах металлоконструкций это все давно решено.
csp вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 16:32
Нурлан
Алматы
Можно порезать на плазме в ванне с водой, одновременно двумя резаками. Газорезки двойные люди сами делали, для своих нужд. Два "Трактора" с резаками либо несколько резаков на портале. листы 1500мм так распускали.
Нурлан вне форума
Непрочитано 28.03.2020, 18:07
atmex
Машиностроение
Иваново
Попробуйте поэксперементировать с резкой , резать не по прямой чуть дугой , у вас все равно мехобработка потом идет . резать разными участками , может еще что нибудь придумаете. Ну или после резки сразу оставляйте их на какое то время отлежаться для снятия напряжений .
atmex вне форума
Непрочитано 09.12.2020, 12:58
Wiktor182s
Режем полосы 75, 150, 114 длиной 2900мм. Резка на газоплазменой установки, устанавливаем мостики (несгораемые) 25мм 8шт снимаем пакеты по 12шт даем остыть и на мех обработку, серповидность в пределах 3мм
Wiktor182s вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 09:30
Huba
Очень намаялись с этим делом на плазме - полосы режем по 12 м бывает, сталь от 10 до 30 мм - победили проблему перемычками, резка не сплошняком а через промежутки, затем перемычки постепенно срезать. Сейчас серп есть, но в пределах допуска
Huba вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 10:15
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Резать надо пунктиром 1000/20 и всё будет ОК. И ацетилен вместо пропана поставьте - сможете скорость увеличить, соответственно меньше полоса прогрева.
olegrussia вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 05:25
Serg76
Huba, планируем резать на плазме полосы 32х340х10500мм из листов 09г2с 32х1500х10520. Есть опасения по серповидрости и неровности плоскости. Посоветуйте, какие примерно размеры перемычек и промежутков между ними?
Serg76 вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 14:25
Huba
Serg76, думаю для такой толщины металла и ширины полосы можно и без перемычек обойтись... Такие вещи больше эмпирически определяются: зависит от оборудования, металла и даже времени года.
Huba вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 19:29
boris_r
Инженер
Сообщение от Serg76 Посмотреть сообщение
А сколько на машине режущих головок?
boris_r вне форума
Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость" FormatM Электроснабжение 15 23.05.2016 06:13
Ищу книгу Гроздов В. Т. Дефекты каменных зданий и методы их устранения Antoxa1305 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.04.2015 11:30
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Деформации фундаментной плиты и газобетонных стен 2-х этажного коттеджа. Причины оных, методы устранения. AlisaChe Основания и фундаменты 65 24.03.2009 21:12
вероятностные методы расчета p_sh Конструкции зданий и сооружений 18 09.11.2005 06:10
