Как задать расчетную схему кирпичного здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как задать расчетную схему кирпичного здания?
Непрочитано 26.03.2020, 12:32 #1
Марина1020
Необходимо выполнить расчет фрагмента кирпичного здания, нижние два этажа (параметров здания нет, принимаем все условно). Посмотреть усилия в простенке. Как должна задаваться расчетная схема? Может есть примеры? Плоской здесь не обойтись, нужна пространственная? Далее необходимо будет удалить простенок и выполнить расчет уже без него, но пока хотя бы с первичной РС разобраться.
Непрочитано 26.03.2020, 12:53
Demmer
Зачем пространственная схема для расчета простенка?
Если уж так нужна пространственная схема, то лучше считать в мономахе.
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 13:13
Марина1020
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
мне необходимо выполнить расчет фрагмента здания сначала с простенком, а затем без него (расчет на прогрессирующее обрушение). Как тогда это лучше сделать в скаде или лире?
Марина1020 вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 15:57
Demmer
Сообщение от Марина1020 Посмотреть сообщение
Посмотрите приложение И (Классификация зданий и сооружений по требованиям к защите зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения) СП 385.1325800.2018 может вам не нужен расчет на прогрессирующее обрушение для кирпичного здания?
Уровень ответственности нормальный "Все сооружения, при проектировании и строительстве которых используются принципиально новые конструктивные решения и технологии, которые не прошли проверку в практике строительства и эксплуатации." Чего там может быть нового в кирпиче?
Последний раз редактировалось Demmer, 26.03.2020 в 16:08.
Demmer вне форума
Непрочитано 28.03.2020, 06:48
Stanum
Dr
Днепропетровск
https://www.researchgate.net/publica...rete_buildings
Для того количества данных что у Вас есть, способ описанный в данной статье будет наиболее эффективен и прост в применении.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2020, 10:59
Марина1020
Я согласна с Вами. Но это здание на курсовую работу, сказали делать расчет на прогрессивное обрушение кирпичной стены - значит, надо делать)
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Определить конструктивную схему здания Alexspartakman Обследование зданий и сооружений 8 05.06.2012 20:57
Как задать плоскую схему здания с безбалочным перекрытием? PauloM215 Расчетные программы 2 12.04.2010 17:17
Оцените расчетную схему valerij_konstr SCAD 14 07.03.2007 10:05
