Вопрос по ответственности проектировщика за решения, отражённые в документации по дострою объекта незавершённого строительства
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по ответственности проектировщика за решения, отражённые в документации по дострою объекта незавершённого строительства
Непрочитано 26.03.2020, 16:33 #1
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Добрый день!
Имеется объект незавершённого строительства (многоквартирный жилой дом), по которому несколько лет назад (до вступления в силу ПП 1521 РФ) было получено положительное заключение ГЭ.
В этом году объект решили достроить, изменив квартирографию.
Согласно 145 ПП РФ:
45(11). В случае внесения изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, проводится оценка таких изменений на предмет их соответствия требованиям, на соответствие которым оценивалась проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий при первоначальном проведении государственной экспертизы, по результатам которой было получено положительное заключение государственной экспертизы.
В случае, когда в соответствии с заданием застройщика или технического заказчика на проектирование внесение изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, осуществлено в соответствии с требованиями, вступившими в силу после выдачи указанного положительного заключения государственной экспертизы, проводится оценка изменений, внесенных в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, на предмет соответствия требованиям, вступившим в силу после выдачи положительного заключения государственной экспертизы.
(п. 45(11) введен "Постановлением" Правительства РФ от 31.12.2019 N 1948)
Как по новым, так и по старым нормам объект не соответствует требованиям документов, на основании применения которых обеспечивается безопасность по 384 и 123 ФЗ. Грядёт новая ГЭ.
Заказчик настаивает на том, что проектная организация не должна изменять решения, заложенные в изначальной проектной документации, по которой было получено положительное заключени ГЭ, а должен ограничиться только изменением квартирографии на планах и связанными с ними решениями по отделке, заполнениям проемов и тд.
Мнение проектной организации таково, что она несёт ответственность за все проектные решения по завершению строительства вне зависимости от ошибок предыдущей экспертизы, и поэтому все решения должны быть приведены к требованиям норм согласно процитированному пункту ПП 145.
Подскажите, пожалуйста, где можно прочитать про ответственность проектной организации за разработку решений и есть ли какие-то разъяснения гостехнадзора на данную тему?
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Консервация объектов незавершенного строительства msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 11.11.2017 23:07
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
Возможно ли изменить границы допустимого места размещения объекта кап. строительства? endimion Архитектура 16 08.08.2011 21:44
Как на законных основаниях избежать проведения экспертизы качества объекта строительства по уникальной технологии? Yaroslava Разное 7 01.02.2009 18:42
