Расчет коробчатого элемента фермы на устойчивость (Скад не бьется с ручным)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет коробчатого элемента фермы на устойчивость (Скад не бьется с ручным)
Непрочитано 02.04.2020, 14:50 #1
Fraqtal
ГИП
Доброго времени суток!
Есть беспрогонное покрытие с профнастилом по фермам.
Считаю верхний пояс по п. 9.2.10 СП 16.13330.2017.
СКАД также утверждает, что считает по этому п. (видим его, когда заходим в "Сталь.Факторы" элемента).
Но:
В Скаде коэффициент 0,83;
Сопротивление сечений - 0,92;
"Руками" с помощью Excel по формуле (120)- НЕ ПРОХОДИТ на те же 17-18% !!!
Подскажите, в чем может быть дело?
Тип файла: spr Дубна_ферма.SPR (27.2 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: xlsx ДУБНА - Элементы фермы - прямоуг Вп.xlsx (191.1 Кб, 66 просмотров)
F r a q t a L
Последний раз редактировалось Fraqtal, 02.04.2020 в 15:06.
Непрочитано 02.04.2020, 15:54
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
Не правильно вычислены бх и бy - они заведомо должны быть больше 1,0.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2020, 16:30
Fraqtal
ГИП
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™
Сложно поверить, глядя на формулу (122)
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 16:59
IBZ
Расчетчик МК
Чтобы поверить было легче, откройте страницу 5 изменения №1 к СП 16.13330.217, посвященную правкам раздела 9 .
IBZ вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 17:47
eilukha
- ерунда (либо шутка).
----- добавлено через 51 сек. -----
- у меня разница обычно меньше 5 %.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 18:05
IBZ
Расчетчик МК
Тогда это шутка нормотворцев, которые однозначно пишут о том, что продольная сила принимается со знаком "-" .
P.S вообще-то изменение №1 действует с середины февраля 2019 года и посему не грех бы его уже и изучить. Равно как и изменение №2, которое будет действовать с начала мая.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2020, 18:22
Fraqtal
ГИП
Даа, кто бы мог подумать...
А ведь и в СП от 2011 года формулы такие же, и в изменении №1 по этому поводу ничего не было.
Спасибо большое!
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 18:31
eilukha
Смысл формулы изложен в учебниках. Надо с ним ознакомиться, чтобы не буквоедствовать.
- у меня получилось 0,924 (руками).
- не тот радиус инерции взяли при расчёте гибкости для расчёта дельты.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 19:21
IBZ
Расчетчик МК
Это в каких же?
То есть следование нормам - есть буквоедство? Ну-ну ...
IBZ вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 19:29
eilukha
Это в каких же?
- если бы сразу нашёл, сразу бы и написал в каких.
- буквоедство - это буквоедство.
Последний раз редактировалось eilukha, 02.04.2020 в 19:41.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 19:38
eilukha
Вот та же формула в СП 294. (В СП 16 упростили: 1/пи^2=0,1).
eilukha вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 19:47
IBZ
Расчетчик МК
И что?
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2020, 20:00
Fraqtal
ГИП
У меня теперь, с учетом всего выясненного, имеется 0,9206.
П.С. Но все равно, получается: есть множество источников с этой формулой (и ничего про минус N не оговорено), и токмо один - вот это Offtop: принятое кем-то с бодуна изменение, где упомянут этот минус. В целом, выглядит как-то сомнительно....
Во вложении С.Б.Насонов (первая попавшаяся книжка)
F r a q t a L
Последний раз редактировалось Fraqtal, 02.04.2020 в 20:27.
Fraqtal вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 20:34
eilukha
С ростом сжимающей силы дельта снижается, увеличивая загруженность. В этом имеется смысл.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 20:38
ZVV
Харьков, Украина
Теория есть в учебнике Александров "Сопромат", параграф 15.7. И если я правильно понимаю, бх и бy всегда меньше единицы.
ZVV вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 20:56
eilukha
Да, там про то же. Кстати, там виден смысл - это учёт увеличения стрелки прогиба (деформационный расчёт). Та же формула используется в ЖБК при расчёте эксцентриситета.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 21:10
And_T
Спасибо большое!
Да и в СниПе, и в пособии про минус нет указаний. В конце 2019 года просто наверное настало время изменения знаков
And_T вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 21:29
| 1 #18
eilukha
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
- зато в 2020-м будет что изменять.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 21:35
IBZ
Расчетчик МК
Так то оно так, но формулы 120-121 не столь очевидны: там присутствуют как коэффициенты продольного изгиба (Фи), так и коэффициенты учета пластики (с) и эти пресловутые дельты. Но трактовку изменений иначе никак не истолкуешь - силу предложено принимать отрицательной. А вообще, если изменения меняют верную формулу на ошибочную, то я уже и не знаю что и сказать .
А вообще, ответить на этот вопрос могут только сами "актуализаторы" с "изменителями".
IBZ вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 22:12
eilukha
- а мы их подождём.
eilukha вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Расчет устойчивости сжатого пояса фермы из гсп brn Металлические конструкции 3 04.06.2015 08:05
Расчет подпорной стены на устойчивость из габионных блоков vladimirPro Основания и фундаменты 1 02.04.2015 08:54
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
