Порядок команд и действий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Порядок команд и действий?
Непрочитано 12.08.2004, 11:42 #1
Дмитрий-МГТ
инженер
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой в АКАДе-2000, объясню на конкретной ситуации -
1)ранее чертил так: выделяю объекты, нажимаю кнопку(Del), происходит действие(удаляет);
2)теперь: выделяю объекты, нажимаю кнопку, АКАД не обращает внимание на мое выделение, а предлагает выделить объекты для действия, потом подтвердить/закончить команду вводом.
Получается дополнительное действие. Очень непривычно. АКАД-2004 пока нормально работает. Когда это случилось не заметил.
ПОМОГИТЕ, пжл, вернуть все на круги своя Заранее Шпасибо
Непрочитано 12.08.2004, 11:54
Dima
инженер
Одесса-Мама
<phrase 1= Отправить сообщение для Dima с помощью Skype™
системная переменная
Управление допустимостью предварительного выбора объектов при редактировании. 0 не допускается 1 допускается Целое число. Доступна для изменения. Сохраняется в реестре.
vinum
Dima вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2004, 12:00
Дмитрий-МГТ
инженер
Вот спасибо тезка ОГРОМНОЕ Терь снова можно работать. Не знаете почему это могло произойти?
Дмитрий-МГТ вне форума
Непрочитано 12.08.2004, 12:08
Dima
инженер
Одесса-Мама
Да незачто!
наверно шкодливые ручки [sm2103]
тут на сайте в разделе download есть список системных переменных классифицированный, закачайте пригодится!
vinum
Dima вне форума
Непрочитано 12.08.2004, 12:26
Pilot
Проектировщик свиноводство
К сожалению, могут произойти (и периодически происходят) и другие не менее непонятные вещи. В т.ч. и самопроизвольное переопределение переменных.
Pilot на форуме
Непрочитано 31.08.2011, 11:07
Kumiko
инженер-генпланист
Дествительно ли это для 11 версии автокада? И что надо сделать? Ввести это слово в командную строку? Спасибо.
Kumiko вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 11:16
1 | #7
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Kumiko Посмотреть сообщение
http://exchange.autodesk.com/autocad...0acaf-4efd.htm
вводите переменную в командную строку
Command: PICKFIRST
нажимаете ENTER
в ответ Autocad спросит новое значение для этой переменной (в скобках <x> укажет текущее значение)
Вводите (0 либо 1) в зависимости от необходимого результата, нажимаете ENTER. Все.
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 11:22
Kumiko
инженер-генпланист
Да, спасибо. Уже сдалала - просто сомневалась. Все работает - я счастлива
Kumiko вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 13:55
Nkassandra
инженер-проектировщик
Беларусь, г.Минск
Сообщение от Dima Посмотреть сообщение
PICKFIRST
Большое спасибо за ответ - очень пригодился!!!
И ручки вроде не шкодливые, а та же проблема случилась сегодня.
Nkassandra вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 12:11
aleksapa
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Command: PICKFIRST
нажимаете ENTER
А есть такие же команды для редактора текстов и таблиц?
Косяк в порядке выделения команд исправил, но остался неизменным косяк редактора текста и таблиц с такими же показателями: сначала набираешь команду "редактировать текст или таблицу" а затем выделяешь. Двойными кликами не прокатывает!!
aleksapa вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 12:47
1 | #11
Bull
Это другой случай. Надо настроить двойной клик на текст (мтекст). А на таблицу просто нажимать не на границы, а на ячейку.
PS Упс... В скрин не попало. Там раскрыто наверху строчка "операции при двойном нажатии"
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 25.03.2015 в 12:55.
Bull вне форума
