Козырек, герм стык мет. листов?
AutoCAD
Vildar
Варианты: 1-е. Краска фирмы ISAVAL(Испания), которая при затвердении становится резиной. Правда не могу сказать на счет морозоустойчивости.Названия не помню,спрашивать у продавцов. 2-е.Обычные герметики(силикон морозоустойчивый),если ширина шва не большая. 3-е. Старый способ-обмазочная гидроизоляция.
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
Краски и герметики в данном случае - ересь! Потечет.
Если лист толстый - 1...2 мм - оклеить мостопластом ЭМП 5.5 (или аналогичным) всю плоскую часть с заведением вверх по обе стороны. Если лист тонкий - поднять кровельные картины вверх до верхней трубы 20х20, накрыть парапетной деталью. Картины стыковать двойным фальцем. Со стороны стены здания - примыкание по типовому кровельному узлу. Если же сия конструкция сугубо временная - на год-два, можно стык проклеить изобутиловой фольгированной лентой. |
В тему.
Электрический приямок в подземном паркинге. Обрамлен уголком с отбойником, съемная рифленка... бла-бла-бла. При этом требуется герметичное прилегание съемной рифленки- приямок сухой. Снимать редко, но будут. Как герметизировать такой шов? Кроме как, разумеется тупо наглухо герметизировать после каждого открытия? |
2Циник
У меня тоже подобная проблема скоро возникнет. Пока остановился на неопреновом уплотнителе из фасадной системы Thyssen. Только собираюсь крышку делать потяжелее -рамка из уголка - жб - рифленка. Придется еще приямок перекрыть дополнительным металлом с шагом крышек - иначе контур не загерметизировать. Если же оставить только рифленку, пусть и подкрепленную ребрами - боюсь, придется предусматривать систему креплений, чтобы не "прыгала". Ваши мысли? |
Козырек; стык мет. листов | Vildar | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 31.10.2007 14:05 |
