Достаточна ли расстановка вертикальных связей...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Достаточна ли расстановка вертикальных связей...
Старый 08.04.2020, 13:02 #1
Bonch
ID:	224766... в данном каркасе? Опирание всех стоек - шарнирное, высота до низа балок - 3,300.
Старый 09.04.2020, 01:20
Да.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 09.04.2020, 10:21
1 | #3
Старый Дилетант
Дилетант
Да
Результат бессоницы или самоизоляции ?????
Старый Дилетант вне форума
Старый 09.04.2020, 10:30
nickname2019
Нет. При пересечении осей связей в одной точке система становиться мгновенно-изменяемой на кручение относительно точки пересечения связей.
nickname2019 вне форума
Старый 09.04.2020, 10:37
wvovanw
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
выполнить опирание жесткое, опирание балок шарнирное, стойки расчитать с мю 2, убрать СВ, оставить СГ.
wvovanw вне форума
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Я думаю, что нет. Если выделить связи в отдельный контур, то его эквивалентная схема может повернуться воокруг одной из колонн. Если это попытка таким образом выполнить связевый каркас в двух направлениях, то это будет геометрически изменяемая система.
CIE-engineer вне форума
Старый 09.04.2020, 11:06
Ночью я был в Хогвардс. В синей башне. Сова сказала, что моим схемам можно верить.
----- добавлено через 38 сек. -----
P.S. Со мной всё хорошо. Всем здравствуйте!
Тип файла: spr не повышайте мне давление.....SPR (32.9 Кб, 28 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Старый 09.04.2020, 11:18
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Мужики, вы ничего не загоняете на счет поворота?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Старый 09.04.2020, 11:29
Bonch
Я вот взял три прямоугольничка из фанерки, сложил - вроде жестко )) Хотя если крутануть вокруг Б/1...
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Ну да, типа того. В домике две стены глухие, а две другие - окна, двери. Элементы связей всяк пересекают оконные проемы...
Это-то понятно. Просто фундамент - плита, хотелось поставить стойки на закладные...
Bonch вне форума
Старый 09.04.2020, 11:33
Можно на БСР диам.16, сварки меньше, проще монтаж, заклданые не нужны, легче крен отрегулировать, зачищать и красить не нужно.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Старый 09.04.2020, 11:38
Bonch
Можно на БСР
Можно и на анкера - не суть.
- это что?
Bonch вне форума
Старый 09.04.2020, 11:39
CIE-engineer
Екатеринбург
Не совсем понятно где третий, возможно третий лишний. В углу сходятся две грани
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Информация надежная, доверять можно
Старый 09.04.2020, 11:42
- это что?
Это схема расчетная в SCAD. Она быстро показывает, что за решение, относительно которого у Вас есть не большие сомнения, можно не переживать - всё там прочно, надежно, крепко и мощно. ГИС нет, чистая связевая схема.
Offtop: Сегодня в службу спасения поступил экстренный звонок, спасатели как-то занервничали и решили не брать трубку.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 09.04.2020, 11:53
1 | #14
CIE-engineer
Екатеринбург
Возможно, схема показала что-то не то Offtop: и спасателям нужно позвонить второй раз
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 09.04.2020 в 13:11.
Автор темы   Старый 09.04.2020, 11:55
Bonch
SCAD
ааа, у меня Лира...
Я в Лире тоже попробовал построить объемный каркас (обычно плоские рамы строю), но то-ли с шарнирами чего напутал, то-ли еще чего - ГИСа нет, а вот перемещения узлов большие получились...
Bonch вне форума
Старый 09.04.2020, 11:56
wvovanw
на закладных с обваркой и будет жесткий узел
wvovanw вне форума
Старый 09.04.2020, 12:10
Ну давайте по рабоче-крестьянски рассудим : вертикальные связи есть? - Есть. Устойчивость в двух направлениях обеспечивают? - Обеспечивают. Колонны к которым не подходят вертикальные связи как стоят? - Посредством горизонтальных связей, которые ещё и оберЁг от кручения. Ну а если уж профнастил замаячил.... то вообще всё надежно. Шарнирность опорного узла достигается тонким опорным листом t10.
Ну какой порядок?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 09.04.2020, 12:11
1 | #18
slava_lex
Конструктор
ФАХВЕРК,
Предложил бы посчитать вашу схему не на вертикальные нагрузки, а на тестовую горизонтальную приложенную в колонну А/2. Перемещения будут "любопытные".
Как итог. Нельзя использовать такую схему для стального каркаса. Вертикальные связи образуют уголковое сечение, которое практически никак не готово работать на кручение. Если добавить связь хотя бы по еще одной стороне то все будет ок
slava_lex вне форума
Старый 09.04.2020, 12:15
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, Предложил бы посчитать вашу схему не на вертикальные нагрузки, а на тестовую горизонтальную приложенную в колонну А/2. Перемещения будут "любопытные".
Ну давайте приложим. Что, сколько и куда?
Не согласен. Согласен.
Не совсем понимаю, что имеется ввиду.
И без неё хорошо.
Я схему приложил. Всё работает. Не работает
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 09.04.2020 в 12:59.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 09.04.2020, 12:17
Бахил
Либо по 4, либо убрать на.
Бахил вне форума
Расстановка вертикальных связей в ангаре с мостовыми опорными кранами tonysuper Металлические конструкции 8 10.02.2015 16:20
Подскажите типовые серии для вертикальных связей и узлов. Anrika Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.12.2013 05:28
Схема работы вертикальных связей и соотношение гибкостей. Митрич Металлические конструкции 4 19.11.2012 17:39
Расстановка вертикальных связей в стальном рамно-связевом каркасе Жека СКДМ Металлические конструкции 60 08.02.2010 10:05
Приемущество и недостатки вертикальных крестовых связей по колоннам КМ? Filя Конструкции зданий и сооружений 1 30.09.2008 16:19
