Revit скопировать модель в другой файл
Копирование/Мониторинг находится на панели "Совместная работа"->"Координация"
Кнопка "Внедрить связь" появляется после выделения модели, вставленной через "Вставить"->"Связь Revit" Я бы наверное еще поробывал через сохранение и последующий импорт IFC модель, если в другой шаблон надо вставить. Последний раз редактировалось iliorik, 08.04.2020 в 18:12. Причина: Добавил комментарий по IFC |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Копирование/Мониторинг и Внедрение связи тоже не самые хорошие варианты. Но зависит от того, насколько детализирована модель в имеющемся проекте. Внедрение связи создает группу, а не все элементы можно включить в группу. Что-то может быть сбито и утеряно при такой вставке. Как минимум сборки и оформленные чертежи точно не попадут в новый файл. Могут быть проблемы с семействами и арматурой. К тому же все созданные в старом шаблоне элементы будут из тех же семейств и с теми же настройками. В новом шаблоне все равно придется смотреть настройки всех системных семейств, их параметры и настройки материалов. Я бы все же внедрил шаблон заказчика в свой проект. Если знать, как это все реализовано, то там ничего сложного нет. Заказчику бы говорил, что ниче не знаю. Ваш шаблон. Шрифты, семейства, спецификации, фильтры и тп - все ваше же. А на вопросы почему вот этого нет - "Не знаю, возможно случайно удалили во время работы. Всякое бывает. Если очень нужно, восстановим". И добавить пропущенные элементы шаблона. Чтобы внедрить новый шаблон в старый, я бы первым делом удалил из старого все неиспользуемые объекты (кнопкой "Удалить неиспользуемые" с вкладки "Управление"), удалил бы лишние группы, связи. Потом бы постепенно внедрял элементы нового шаблона в старый. Вообще вот этот вопрос полного перехода с одного шаблона на другой я считаю очень актуальным. Я еще нигде не видел четкой инструкции. Сами мы сейчас работаем на смешанном шаблоне, основанном на шаблоне Зуева. ЖБ и общее оформление полностью из его шаблона, а КМ и ТХ - свои. Если в каких-то шаблонах видим что-то новое и полезное, то внедряем к себе. Но еще ни разу в начатом проекте не пытались менять шаблон. Максимум - начать новый проект в новом шаблоне, в который при необходимости загружали элементы из старого шаблона. Последний раз редактировалось Nels, 09.04.2020 в 08:04. |
Спасибо большое за ответы. Если не получится скопировать в их шаблон, то буду переносить в наш файл их настройки и элементы. Мне по любому надо как то это решить) В их шаблоне еще диспетчер другой, там разделы называются не как у нас и по другому принципу отфильтрованы виды в диспетчере. Во втором способе придется это настраивать в ручную. А вообще у нас первый раз такой заказчик сдвинутый на ревите больше, чем на архитектуре. Он хочет чтобы его бим менеджер раз в неделю проверял наш Ревит и мы делали проверки на коллизии в Navisworks, чтобы мы называли все элементы проекта, таким образом, как он написал, и ели мы добавляем какие-то свои типы параметров, чтобы мы это прописывали в документе ВЕР и согласовывали с заказчиком
Совместимы ли модель из revit 2019 с naviswork 2018? | Nomadeves | Прочее ПО от Autodesk | 0 | 12.03.2019 02:29 |
Как наложить текстуры в Revit на модель из Sketchup? | Morianer | Revit | 1 | 02.12.2015 22:50 |
Как экспортировать в Robot 2012 расчетную модель, созданную в Revit 2012? | Mr.Sim | Robot | 8 | 19.01.2013 15:02 |
При копировании в другой файл чертежи разворачиваются на 90 градусов | Serty65 | AutoCAD | 4 | 06.04.2012 06:31 |
Не могу скопировать файл один в другой через буфер обмена | AnnaS | AutoCAD | 4 | 12.07.2010 22:25 |
