Как преобразовать 3д тело в штриховку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как преобразовать 3д тело в штриховку.
Непрочитано 09.04.2020, 16:39 #1
BringTheCabbage
Эх дороги... пыль да туман
Петербург
Народ такой вопрос. RoburRoad (своя программа для проектирования дорог) выкидывает нужную мне поверхность в виде кучи 3д треугольников, с которыми в пространстве 2д када работать и редактировать их очень затруднительно. Можно ли их перевести как то в обыбчную штриховку? Или может в что то другое преобразовать?
Спасибо!
Непрочитано 09.04.2020, 18:51
Oleg T
Можно. Создать из этих типа "треугольников" области, затем нужные объединить и заштриховать.
Если нужны ассоциативные контуры в виде полилиний, то можно их восстановить потом
либо создать сразу, расчленив области и объединив получившиеся отрезки в полилинии.
Oleg T вне форума
Непрочитано 09.04.2020, 19:34
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Наверное стоит дополнить, что если треугольники эти действительно трехмерные, т.е. не лежат в одной плоскости - то перед описанной процедурой стоит применить команду _FLATTEN, которая "опустит все на пол", т.е. всем точкам, имеющим отрыв по Z от плоскости X-Y придаст Z=0. Все нужные объекты лучше расчленить до отрезков перед этим.
Также, вполне можно предположить что при импорте некоторые отрезки этих форм сдублировались и повторяют друг на друга. Это может помешать созданию внятных регионов (областей). Дублирование можно удалить, применив команду _OVERKILL, после нее удаляться все объекты, дублирующие друг друга. Команды эти будут работать и в русском Автокаде, только надо не забывать предварять их нижним дефисом.
Правда, и _FLATTEN и _OVERKILL входят по умолчанию только в современные Автокады и в старых версиях их может не быть. Но они ранее встречались в виде ЛИСП-ов, при необходимости их наверное можно найти.
Последний раз редактировалось VladiT, 09.04.2020 в 19:39.
VladiT вне форума
Непрочитано 09.04.2020, 23:19
engngr
сети
Московия*
Смотря какая цель, что нужно для работы. Робур и не треугольники может выдать, наверное.
engngr вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 10:54
Семёныч
На миниатюре видно, что выделенный объект не 3D тело, а просто Тело (объект Body что ли?). Меняет это что-либо? А хрен его знает.
Семёныч вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 11:08
koMon
Сообщение от Семёныч Посмотреть сообщение
ещё как меняет. можно преобразовать во что угодно.
koMon вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 12:21
Sinmad
Абакан
в версии 8.3 при выводе ситуации есть галочка "Обнулить отметки".
Sinmad вне форума
Помогите преобразовать в гладкое тело сложную сетевую поверхность. deugene AutoCAD 1 16.04.2014 17:42
Возможно ли преобразовать блок в 3х мерное тело? ufaslava Динамические блоки 8 01.12.2011 13:36
Подскажите, можно преобразовать в тело данную фигуру (AutoCAD 2010)? srgvrnn AutoCAD 10 27.11.2011 16:13
Как преобразовать штриховку в полигон? Olga_@@@ AutoCAD 13 08.05.2009 15:44
