Расчет на смятие кирпичной кладки под перемычкой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет на смятие кирпичной кладки под перемычкой.
Непрочитано 08.12.2007, 01:38 #1
Peter
строительство
Украина
Ув. коллеги. Местное сжатие расчитывается на реакцию опоры под перемычкой. Но от какой нагрузки? - от всей стены в пределах перемычки? от кладки которая не окрепла (1/3Н+перекрытия и т.д.)? или от висячей стены(треугольные эпюры). Спасибо.
С ув. Петр
Непрочитано 08.12.2007, 03:48
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Делается по СНиПу и пособию, там есть схемы для расчета на смятие. За местную нагрузку принимается нагрузка от перемычки, несущей, естественно, высоту кладки в 1/3 ширины проема и вышележащее перекрытие (если есть). За основную - напряжение в кладке в уровне опирания перемычки с учетом того, что простенок несет всю вышележащую нагрузку от полосы стены между центрами прилежащих проемов.
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2007, 09:56
Peter
строительство
Украина
Я вас правильно понял? При расчете на смятие от основной нагрузки ее величина берется прапорционально велечине опирания. Например : на простенок длинной 1метр приходит нагрузка 100т и если величина опирания перемычки 0,25м то я должен считать на смятия от нагрузки 100х0,25=25т вводя в расчет повышенную площадь смятия.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 12:07
APXITEKTOP
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
Петька, а я как раз сегодня тебе хотел задать этот же вопрос
APXITEKTOP вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 15:02
Вячеслав А
проектировщик КМ
Может чем то поможет
http://dwg.ru/dnl/3057
Вячеслав А вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2007, 23:37
Peter
строительство
Украина
Не помогло
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 10.12.2007, 11:56
Om81
Москва, Кисловодск
Peter, по моим представлениям, вы рассуждаете верно
СНиП, конечно, корявый.. двоякие толкования возможны на каждом шагу..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2007, 23:23
Peter
строительство
Украина
Вот это и привело сюда. Всем спасибо.
С ув. Петр
Peter вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
Узел усиления кирпичной кладки на смятие под рандбалкой X-DeViL Каменные и армокаменные конструкции 2 11.05.2007 16:31
Расчет анкеров в кирпичной стене. remaz Каменные и армокаменные конструкции 5 01.12.2005 17:52
