Реально ли повернуть сечение в модуле Фермы - Кристалла (SCAD)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Реально ли повернуть сечение в модуле Фермы - Кристалла (SCAD)?
Непрочитано 14.04.2020, 23:12 #1
sweetyazi
Предусмотрен ли поворот сечения в модуле Фермы - Кристалла (SCAD)? Что-то я покопался и не нашел, может там этот процесс замудрен как-то.
Например, там по стандарту тавровое сечение из уголков буквой "Т", а мне нужно получить тавр перевернутой буквой "Т".
Непрочитано 14.04.2020, 23:20
v.psk
Псков
Думаю такой опции нет. А зачем?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2020, 14:16
sweetyazi
Для нижнего пояса фермы, перевернутым тавром сделать...
sweetyazi вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 14:40
| 2 #4
IBZ
Расчетчик МК
Для центрально сжатых/ растянутых элементов положение уголкового сечения значения для расчёта не имеет. Чтобы это прочувствовать, посчитайте пару сечений вручную.
IBZ на форуме
SCAD пояс фермы из разных сечений - как поставить в нем шарниры? Энигма SCAD 11 29.08.2019 14:26
SCAD не подобрал сечение элемента фермы Anastasia89 SCAD 2 05.03.2018 12:37
Фрагментация (сечение) схемы под углом, не равным 90 град. Как сделать в SCAD? Sokrat SCAD 2 14.10.2015 15:15
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
сечение стропильной фермы FINE Конструкции зданий и сооружений 16 12.10.2005 21:54
