Как построить эллипс встроенный в прямоугольник в Revit 2019
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
----- добавлено через ~2 мин. ----- Откройте гифку, там же пошагово все показано. Но вам это не подойдет, насколько я понимаю. Раз ваша цель получить стену по эллипсу, а не эллипс из линий. В Revit 2019 нельзя сделать стену эллиптическую. Можно только овальную, из четырех дуг с радиусом. |
Тема открыта. Для тех кто не хочет скачивать Ревит моложе 2019 пишу, что стены по Эллипсу можно построить так. В начале идете на вкладку "Формы и генплан", там бахаете на кнопку "Форма в контексте" и делаете форму эллипса. Мне нужно было сделать чашу фонтана поэтому я описываю как её сделал. Может были варианты и попроще. Далее выделяете эллипс и нажимаете на кнопку "Создать форму". Из выпадающего окна жмякаете на "Объемная форма". Завершаете процесс формообразующей. Наконец на Архитектурной вкладке выбираете "Стена", затем "Архитектурная" и в элементах рисования нужно выбрать команду "Выбрать по грани". Клацкаете по новоиспеченному эллипсу и готово.
Проблема синхронизации Revit 2019/Advance Steel 2019 | zuko38irk | Revit | 6 | 20.05.2020 02:31 |
Revit 2019. Делаем макрос для получения размеров пластин | YarUnderoaker | Библиотека функций | 55 | 19.04.2019 13:50 |
Пользовательская панель с семействами Revit 2019 | SNIIP | Revit | 7 | 04.03.2019 14:10 |
Advance Steel 2019. Как импортировать в AS бетонные конструкции из Revit? | manofhonor | Advance Steel | 0 | 24.01.2019 11:57 |
