Plaxis 2d 8x. Сделанный проект меняет расположение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis 2d 8x. Сделанный проект меняет расположение
Непрочитано 15.04.2020, 21:26 #1
wow26
Куда лучше сохранять проекты в Plaxis?
Когда сохраняю файл в основной директории самой программы он удаляется из нее. Причем не полностью, т.е. сама плаксис его видит, но при работе с ним постоянно возникают какие-то непонятные ошибки и не получается сохранять (пишет, что-то в духе невозможно сохранить файл предназначенный только для чтения)
Пробовал сохранить на рабочий стол, но потом при открытии вкладки "curves" он его не видел.
Кто нибудь сталкивался? В чем впринципе может быть проблема и куда все же вы сохраняете файлы?)
Непрочитано 16.04.2020, 13:04
fasol
Можно для начала попробовать сохранить в директории с полным путем только из латинских букв или прямо в корень диска.
Или ради такого установить вин ХР, в нем проблем должно быть меньше.
fasol вне форума
Plaxis 2d 8.2 Подскажите как задать нагрузку (или учесть её) от фундаментов существующего здания в расчете начальных напряжений? Jhekich Расчетные программы 14 08.02.2021 14:53
Plaxis 2d как задать тоннель в продольном разрезе khramec Расчетные программы 3 05.10.2016 09:10
Plaxis 2d. Если возможность в этой программе вести расчет более чем на 1 м.п.? Jhekich Расчетные программы 3 06.09.2016 09:05
Изменение усилий в конструкции после задания а/б покрытия. Plaxis 2D инженера кусок Расчетные программы 4 18.08.2016 16:19
Проект КТПП - замена силового трансформатора larpa Инженерные сети 13 01.07.2010 11:13
