Как принять уклон кровли для профлиста по СП 17? п.2.3 или п.3 таб.4.1
В п. 3 речь идет о листовом материале — термин, обозначающий материал, сформированный в тонкие плоские куски или листы. Поставляется в форме плоских листов или свёрнутым в рулоны.
А п. 2.3 применим для гофрированных профилей – это изделие с волнообразным профилем. Различия в кровле см. пост выше. ----- добавлено через ~2 мин. ----- … не штучные листы, а именно гофрированные - металлочерепица например. Если штучные "плоские" листы с нахлестом тогда п.3 |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Я всегда старался для кровли из профлиста соблюдать этот минимальный уклон. Могу пойти на уменьшение, если на скат укладывается один лист или по настоянию Заказчика, при этом обязательно ему напишу предложение об изменении уклона или типа кровли и потребую подтверждения его решения.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.04.2020 в 16:00. |
Один арх применил 25 градусов для металлочерепицы, сославшись на п.2.1.2.
Возник вопрос: что это за хрень? Хрень, которую можно легко перепутать с металлочерепицей в обычном ее понимании? Цена вопроса - 25-12=13 градусов, или 100500 шекелей.
Воскресе |
Может это?
Металлочерепица Prefa (Австрия) Черепичный ромб представляет собой новейший продукт среди штучных кровельных покрытий. Благодаря его необычной форме и имеющемуся углублению на каждом ребре, на кровле достигается интересный визуальный эффект. При укладке методом «фальц в фальц» создается долговечная, надежная кровля, устойчивая к любым атмосферным явлениям. |
Надо же, нечто редкостное учли в СП.
Воскресе |
Могу ли оставить уклон кровли по Серии ? | Mr.AS | Металлические конструкции | 1 | 19.05.2018 20:10 |
Какое значение коэффициента "этта" принять, если значение "фи" в таблице Д.8 СП 20 нет | недомагистр | Металлические конструкции | 33 | 19.01.2018 15:16 |
Ищу образец ППР на устройство скатной кровли из профлиста | yuriy82 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.10.2017 10:18 |
Минимальный уклон двухскатной кровли | Денис0206 | Архитектура | 1 | 02.08.2013 10:02 |
Как правильно обозначить уклон плоской кровли на плане? | Nakalen | Архитектура | 18 | 24.04.2013 14:20 |
