Скрипт для получения Oject ID объекта и поиска объектов по Object ID на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Скрипт для получения Oject ID объекта и поиска объектов по Object ID на чертеже
Непрочитано 18.04.2020, 16:43 #1
modest-bp
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, существует ли скрипт, который бы позволял делать два действия:
1. Выяснить ObjId выбранного объекта (совсем сказка - если бы ещё автоматом в клипборд его сохранял)
2. Зная ObjId - найти его на чертеже (чтобы скрипт выбрал на чертеже объект по введённому ID)
Вопрос, может быть, ставлю некорректно: нужен именно тот ObjectID, который потом прописывается в полях, вроде строки %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 744778896>%)... и т.д.
Заранее спасибо!
Непрочитано 19.04.2020, 08:46
1 | #2
Boxa
КЖ; C#
ИМХО, Вы ошиблись разделом форума. В данном разделе обсуждают и спрашивают про штатные возможности Автокада. Вы же изначально нацелены на нештатные скрипты.
Таким образом, если Вы умеете программировать, но у Вас есть некоторые вопросы по реализации своей задумки, то рекомендую перейти вот в этот раздел: https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=13
Если же Вы не умеете программировать и ищите исполнителя своей "хотелки", то Вам сюда: https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Boxa вне форума
Непрочитано 19.04.2020, 14:39
1 | 1 #3
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(get-objectid-x86-x64 (car (entsel)))
ссылка на Get-ObjectID-x86-x64
Сообщение от modest-bp Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(copyToclipboard (get-objectid-x86-x64 (car (entsel))))
ссылка на copyToclipboard
посмотри в этой теме Где в Mtext хранится макрос?
*** Добавлено ***
Ссы ка на тему LISP. Извлечение ObjID указанного объекта в буфер обмена
Последний раз редактировалось VVA, 21.07.2020 в 16:17.
VVA вне форума
LISP Объединение нескольких объектов многострочного текста в один Cren LISP 8 26.02.2016 08:57
Object Enabler для Autocad 2015 объектов из Autoplant zekatyumen AutoCAD 7 14.09.2015 07:10
Конвертация объектов в чертеже (dwg AutoCAD) из 2D в 3D mail22 AutoCAD 12 17.06.2014 16:45
Программа для построения аксонометрии. Несколько вопросов. Zaghim Программирование 5 03.06.2011 19:29
