Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Грандиозные сооружения мира
Непрочитано 09.12.2007, 10:28 1 |
Набрел на сайт где показаны все высотки мира.
Вот например первая сотня самых высоких зданий Москвы,
другие города мира смотрите здесь
http://skyscraperpage.com/diagrams/
Тип файла: pdf Башни Москвы.pdf (1.34 Мб, 3699 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 08.04.2015 в 13:42.
Непрочитано 05.01.2010, 21:55
#261
Kostya_PC
Регистр,
Over 45,000 m3 (58,900 cu yd) of concrete, weighing more than 110,000 tonnes (120,000 ST; 110,000 LT) were used to construct the concrete and steel foundation, which features 192 piles, with each pile is 1.5 metre diameter x 43 metre long buried more than 50 m (164 ft) deep.
http://en.wikipedia.org/wiki/Burj_Dubai
http://www.youtube.com/watch?v=Bfz1QY011lo
http://www.soiltestitalia.com/downlo...rj%20Dubai.pdf
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=...%B2+Google&lr=
Kostya_PC вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 22:01
#262
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от Kostya_PC Посмотреть сообщение
Kostya_PC
Впечатляет......
Регистр вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 22:23
#263
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Это ж какие там дикие нагрузки на грунт...800м бетона и металла...ужас. Она не просядет вниз под собственной тяжестью?
Pum-purum вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 22:40
#264
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Здание наверное не просядет. Но вот на земную кору влияние будет.
Не начнутся ли землетресения, вот вопрос?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2010, 09:51
#265
Высотка конечно, выше всех моих возможностей.
Заинтриговала фраза что она полностью автономна в плане энергетики.
У неё на верхних этажах размещены ветроэлектростанции (как было сказано НЕ одна), да плюс на внешней поверхности размещены солнечные батареи.
Учитывая огромадность сооружения, то оценивая потребную мощность, информация впечатляет.
Еще один факт заинтересовал, из всех используемых лифтов только один (технический) поднимается от первого до последнего этажа, все остальные едут до промежуточных этажей и надо переходить в другие лифты. Но даже этот один лифт, поднимается на высоту более 800 метров - могуч.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 07.01.2010 в 00:40.
Непрочитано 06.01.2010, 11:07
#266
Vlad®
розмысл
Иркутск
Еще один факт заинтересовал, из всех используемых лифтов толко один (технический) поднимается от первого до последнего этажа, все остальные едут до промежуточных этажей и надо переходить в другие лифты.
Ну это как раз понятно - что бы не создавать тягу на все 800м и на пожарные отсеки по высоте разбить, а с техническим лифтом - видимо делали перетоки воздуха через несколько этажей.
Кстити, а может как раз эффект тяги использется для ветрогенераторов? внизу воздухозабор, вверху выхлоп - тяга страшенная
Vlad® вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 15:49
#267
http://www.burjdubaiskyscraper.com/
Непрочитано 06.01.2010, 17:17
#268
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
Здание стоит на 192-х буронабивных сваях, опирающихся на полускальные песчаники. Фундамент толщиной 50 метров коробчатого типа, вес его составляет 110 тысяч тонн. Общий вес башни около 750 тысяч тонн.
AMS вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 17:30
#269
Vlamos
МО
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
это обычное соотношение для высоток???
Vlamos вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 00:37
#270
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Имеется ввиду - в качестве фундамента принят стилобат?
Romka вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 22:50
#271
UnyqUm
С интересом посмотрел ролик вывешенный Kostya_PC на корейском, исходя из увиденного: в конструктиве применена система шарниров, позволяющая зданию сжиматься до 60см суммарно (см. 3м30с ролика) или я что-то не правильно понял?
UnyqUm вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 00:53
#272
Kinzer
Сообщение от UnyqUm Посмотреть сообщение
По-моему, показана система сенсоров, позволяющая контролировать деформации здания. А про шарниры вроде ничего не сказали. Там еще в заглавии было monitoring.
Kinzer вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 13:48
#273
topos2
Петербург
Последний раз редактировалось topos2, 27.01.2010 в 15:05.
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2010, 19:40
#274
Прочитал и не поверил свои глазам, но ни в "БСК" ни тем более в "Юмор" помещать эту новость не решился.
Вот оказывается для чего небоскребы пригодились
В Индии построят небоскреб-кладбище
В индийском городе Мумбаи планируют построить небоскреб для проведения погребальных церемоний и временного хранения останков умерших.
Небоскреб под названием "Башня Мокши" (понятие "мокша" в индийской философии обозначает освобождение души) будет поделен на четыре зоны, каждая из которых предназначера для одной из основных религий в стране – индуизма, ислама, христианства и зороастризма.
Христианская и исламская части будут состоять из залов для проведения похоронных церемоний, в индуисткой части расположится крематорий и небольшая река для ритуальных действий. Зороастрийская зона расположится на верхних этажах небоскреба для доступа к солнечным лучам, что также связано с особенностями погребения. Останки предполагается хранить в течении 5-10 лет, а после этого освобождать места под новые захоронения.
В башне также разместятся помещения для молитв, медитации и небольшой парк. Кроме того, здание оборудуют фотоэлектрическими батареями и специальными панелями, поглощающими углекислый газ. Фасад небоскреба будет покрыт растениями.
Проект был разработан американскими архитекторами из Института технологии Иллинойса. Как полагают разработчики, подобные ритуальные здания могут стать решением проблем перенаселенности и высокой стоимости земли в Мумбаи.
Оргинал статьи здесь
Автор темы   Непрочитано 08.09.2011, 20:47
#275
Почти год прошел и еще один необычный небоскрёб встретился... хотя... это скорее "землескреб".
По задумке мексиканских архитекторов, сооружение должно углубиться под землю примерно на 300 метров.
Специалисты BNKR Arquitectura намереваются расположить здание пирамидальной формы под центральной площадью Сокало (площадь Конституции), размеры которой составляют 240х240 м. Её предполагается замостить стеклом, которое будет служить световой крышей объекта.
Общая площадь самого здания составляет 775 тыс. кв. м. Первые 10 этажей (до 60 м вглубь) должен занять музейный комплекс, где разместятся артефакты доколумбовой Америки. На следующих 10 этажах (до 100 м) будут торговые площади, а под ними — жильё. В самых глубинах (на отметках 180–220 м) должны находиться 35 этажей офисных помещений.
Проект представлен в виде концепции, без указания даже примерной стоимости и возможных сроков реализации. Вопросы коммуникаций, лифтов, а также поддерживающих конструкций для огромного (57,6 тыс. кв. м) куска стекла остаются открытыми.
Главная цель — помочь в ликвидации перенаселённости города, число жителей которого (включая пригороды) превышает 20 млн.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 08.09.2011 в 20:52.
Непрочитано 09.09.2011, 09:11
#276
Серёга - Bilder
T-Yoke, замысел у проекта отличный, но экономика этот проект загубит. На практике стоимость строительства одного подземного этажа примерно равна по цене десяти надземным этажам. А для такого масштабного проекта - так это вообще золотой "домик" выйдет.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 09:56
#277
Огурец
Profan
И ещё они забыли про старика Архимеда. Вытолкнет земля этот домик на поверхность подземными водами, как пить дать вытолкнет!
Огурец вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 10:05
#278
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
жить под землей
что то уж сильно смело
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 10:09
#279
Шишков В.С.
Для мексиканцев пойдет.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 10:11
#280
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
у них там жарко
типа прохлада без кондиционера
Реверс. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Статья в Эксперте про высотки.. Stellar Разное 18 15.12.2007 09:25
Порядок динамического расчета монолитной ЖБ высотки irwave Железобетонные конструкции 2 21.11.2007 22:33
высотки и процент армирования vv Железобетонные конструкции 6 12.03.2004 00:03
