Настройка фермы Advance steel 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Настройка фермы Advance steel 2017
Непрочитано 22.04.2020, 11:46 #1
Construktor72
Доброго времени. При настройке узла фермы. Раскосы-выбраны двойным профилем, а именно уголаками равнополочными. Ось проходит по грани профиля и меняя значение смещение z с поставленной галочкой "LLH", профиля смещаются в одну сторону относительно своих осей. Если выбрать неравнополочные уголки, то при изменении значения z профиля смещаются симметрично (на встречу друг другу или наборот) что делает возможным сместить ось относительно так, что бы она проходила через центр тяжести профиля. Вопрос: можно ли как то настроить что бы использовать в ферме равнополочные уголки, при том что бы они работали в ферме и их центр тяжести совподал с осью?
Название: Нужно что бы смещалось именно так.jpg
ID:	225297  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Не получается сместить.jpg
Почему Advance Steel 2017 дает разную отправочную марку изделиям из одинаковых деталей alpinen Advance Steel 14 05.12.2021 15:07
Advance Steel 2017. Куда сохранять пользовательские узлы? Valera81 Прочее ПО от Autodesk 6 28.08.2019 22:31
Ошибки при переносе базы данных профилей из Advance Steel 2017 в Advance Steel 2019 Vanek777 Advance Steel 3 11.06.2019 09:50
Создание чертежей настила в Advance Steel 2017 АВД1301 Advance Steel 2 07.05.2019 14:23
Настройка стилей в Advance Steel r.s27 Advance Steel 4 23.12.2012 02:47
