При переводе в PDF часть текста изменяет угол наклона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При переводе в PDF часть текста изменяет угол наклона
Непрочитано 22.04.2020, 18:33 #1
unvip
Доброго времени суток.
Есть одна проблема, с которой живу уже давно и почти смирился. Но может все-таки есть решение.
Суть:
Я обычно пользуюсь шрифтом Isocpeur, курсивом. В автокаде все отлично отображается, если выводить на печать на плоттер из автокада - тоже все хорошо.
Однако если переводить в ПДФ, то часть текста может стать более наклонной. Причем это может происходить внутри одного объекта Мтекст.
Примеры прилагаю.
Есть ли идеи, что это за ерунда, и почему так происходит ?
В пдф конвертировал через разные принтеры, а также через публикацию и подшивку, проблема не исчезает. Также у коллеги все аналогично на другой версии Када.
ID:	225320  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225321  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
Пример.dwg (105.4 Кб, 10 просмотров)
Непрочитано 22.04.2020, 18:41
Сообщение от unvip Посмотреть сообщение
PDF очень трепетно относится к шрифтам, которые считает защищенными копирайтом и часто заменяет на похожие. Возможно, проблема в этом.
Автор темы   Непрочитано 22.04.2020, 18:56
unvip
Я, конечно, в подобных вещах не очень разбираюсь, но, как мне кажется, это не очень логично.
Ведь сам шрифт Isocpeur является крайне распространенным, какой же тут копирайт. Да и то, как конвертация в ПДФ случайным образом выбирает, какие слова покарежить, а какие оставить нормальными - тоже вызывает недоумение.
unvip вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 19:14
В настройках попробуй поставить "Внедрять шрифты" (по-моему, так).
Непрочитано 22.04.2020, 19:39
eilukha
Есть ли идеи
- через адоб перегонять.
Тип файла: pdf Пример А3 Гор (1).pdf (104.5 Кб, 243 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 19:45
eilukha
НоваПДФ лучше - грузит именно шрифты, а не интерполирует каждую буковку заливкой. Весит в 5 раз легче получается, чем у адоба.
Тип файла: pdf Пример А3 Гор (1)___.pdf (23.6 Кб, 98 просмотров)
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2020, 21:44
unvip
Это все хорошо, с другими нормальными принтерами все вроде как нормально конвертирует в ПДФ.
Но что с публикациями, печатями из подшивки ? Там же вроде как нельзя установить другой принтер..
unvip вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 10:23
temich
для "публикаций" и "печатей из подшивки" можно задать другой PDF-плоттер по умолчанию.
но я не нашёл PDF-плоттер, который устраняет данный баг.
у меня ощущение, что дополнительный наклон возникает только в тексте и Мтекте, с курсивом, у которых задан "коэффициент сжатия" в автокаде.
Последний раз редактировалось temich, 25.02.2021 в 11:43.
temich вне форума
Непрочитано 05.05.2022, 00:57
2 | 1 #9
harybinalex1
Всем привет. Я делал следующее. Рядом с именем принтера, справа, нажимал
СВОЙСТВА-Дополнительные свойства-(ниже) дополнительные свойства.
В появившемся окне убирал галочку (Выключить шрифты, используемые в чертеже) и ставил галочку (Преобразовать весь текст в геометрию)
Вроде как помогло.
harybinalex1 вне форума
Непрочитано 30.06.2022, 08:02
mesto.land
Сообщение от harybinalex1 Посмотреть сообщение
Вроде как помогло.
Благодарю Вас!! Этот способ идеально помог, тоже мучилась с такой проблемой как изменение наклона шрифта ISOCPEUR
mesto.land вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 15:37
peshkoff
Юбутово@Москва
Тоже столкнулся с таким поведением первый раз, ACAD2020LT
Вроде как помогло
оно, конечно, помогает, но не похоже на решение...
Текст стал графикой, причем какой то кривой. Вроде он даже выделяется и копируется, но выглядит все угловатым.
Подозреваю, что проблема именно в шрифте ISOSPECUER.
Две строки одинаковые сделал, а они в pdf отображаются по разному...
Коэф ширины 1.0, наклон 0. (наклон должен быть как в шрифте, курсив)
peshkoff вне форума
Непрочитано 07.08.2022, 19:21
1 | #12
rekit
Добрый день.
Здесь четкое решение вопроса!
https://youtu.be/PjIB7apGx5U
rekit вне форума
Непрочитано 12.08.2022, 14:28
peshkoff
Юбутово@Москва
Решение, конечно, четкое, пока весь текст доступен.
У меня половина текста в блоках и его вот так не поменяешь.
Короче, автокад векторный, вот и использовать надо векторные шрифты. С этим трутайпом один геморрой (причем не только в автокаде)
peshkoff вне форума
Непрочитано 12.08.2022, 14:42
Попробуй _.checkstandards. Сработает или нет - не представляю.
Непрочитано 07.11.2023, 11:06
sKeeper
Это пожалуй вариант более лучший чем ставить угол шрифта вручную. Потому что если ставить угол наклона вручную то при зуммированиии появляются лаги, то-есть притормаживания такие. Но вообще отвратительный глюк конечно!
Вроде как помогло.
sKeeper вне форума
Непрочитано 08.02.2024, 11:16
piratos
Школьник
Привет, братцы. Никто так и не решил проблему с наклоном?
Мы тут после танцев с бубнами выяснили следующее. Нагибает автокад тогда, когда перегоняет через свой стандартный dwg to pdf. Причем, вроде как текст, у которого начертание Italic. Он как бы сам решает еще раз нагнуть его, если такое свойство у текста есть.
piratos вне форума
Непрочитано 08.02.2024, 11:42
Dinoxromniy
piratos, если не побояться и почитать тему, то в видосике предлагается решение в настройках стиля не использовать начертание Italic, а добиваться наклона через параметр "угол наклона", тогда проблема не наблюдается.
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 08.02.2024, 18:57
piratos
Школьник
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
Эх. Конечно же читал. Конечно знаем. К сожалению...
Дело то как раз в том, чтоб начертание как положено использовалось. Т.к. часто используем подложки с када в сторонних приложениях, а там шрифт выпрямляет, если он Кадом нагнут.
piratos вне форума
Непрочитано 12.02.2024, 09:52
1 | #19
piratos
Школьник
Решение следующее:
1. Устанавливаете любой редактор шрифтов. В нашем случае помог FontLab.
2. Закидываете в него шрифт, с которым планируете работать. Нагибаете его на нужный вам угол (по ГОСТ 15гр.), задав, помимо этого, начертание Italic(курсив). Если шрифт уже нагнут и имеет признак курсив, то данный пункт можно пропустить.
3. В шрифт добавляете любую азиатскую кодировку. Нам помогла Китайская традиционная. Еще пробовали Японскую, тоже помогло.
4. Сохраняете шрифт в *.ttf. Устанавливаете в Win стандартным способом.
5. В ACADe назначаете текстовому стилю данный шрифт. Начертание курсивное. Никаких наклонов принудительно назначать не нужно.
6. Печать через стандарный DWG to PDF.
Последний раз редактировалось piratos, 12.02.2024 в 10:00.
piratos вне форума
Непрочитано 04.04.2024, 15:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Добрый день.
Геотчет в пдф не читается, вместо текста точки....
Где бедному конструктору достать вот такой шрифт? Не нечто схожее или как-то так, а именно вот то, что назвал виндоус...
Воскресе
Ильнур вне форума
Рамка видового экрана иногда "съедает" часть текста andery AutoCAD 24 26.07.2018 10:41
Как определить угол наклона арки Sheikh24 Конструкции зданий и сооружений 4 19.04.2017 18:56
Как быстро задать требуемый угол поворота для текста? Shaft AutoCAD 13 08.06.2009 07:40
Часть текста в ранее созданных чертежах стала крякозябрами. ant_bar AutoCAD 12 15.04.2009 14:40
Как определить угол наклона примитива Ratmir Программирование 2 24.03.2009 06:23
