SCAD 11.5 Выбрать тип элемента
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD 11.5 Выбрать тип элемента
Непрочитано 25.04.2020, 20:37 #1
greenbr0
В учебной работе не могу найти где в СКАДе 11.5 есть вкладка "Тип элемента"
Непрочитано 25.04.2020, 21:49
v.psk
Псков
Назначение типа?
Фильтр по типам?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2020, 09:38
greenbr0
Вот изображение
greenbr0 вне форума
Непрочитано 26.04.2020, 09:49
v.psk
Псков
Это в постпроцессоре, после расчета мкэ
----- добавлено через 56 сек. -----
Результаты-графический анализ.... У вас часть дерева проекта есть на принтскине.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2020, 10:08
greenbr0
Прошу простить мою невнимательность, но ей богу, не вижу где.
greenbr0 вне форума
Непрочитано 26.04.2020, 10:15
v.psk
Псков
Кнопка в левом верхнем углу, под "проект"
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2020, 10:23
greenbr0
Тут нет нужной вкладки. Может мы друг друга не правильно поняли? Мне требуется поставить ригели как изгибаемый элемент. В новой версии, как я понимаю, можно в дереве "бетон" это выставить, просто выбрав тип элемента. А тут я вообще не знаю как
greenbr0 вне форума
Непрочитано 26.04.2020, 10:26
v.psk
Псков
РСУ делали? Считали?
Пишу по памяти - постпроцессоры- железобетон-стержневой элемент.
Надо вначале выбрать группу для расчета.
Понажимайте на кнопки, их немного.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2020, 10:38
greenbr0
В том то и дело, что я их все уже понажимал)
РСУ, конечно, делал, считал.
Есть только проверка сечений из металлопроката, слово железобетон там вообще нигде не фигурирует.
greenbr0 вне форума
Непрочитано 26.04.2020, 10:41
v.psk
Псков
Самую левую кнопку, сразу под "проект" нажимали?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2020, 10:43
greenbr0
Да, 7 сообщение в теме
Если у вас есть возможность, мы можем пойти в более удобное средство связи
greenbr0 вне форума
Непрочитано 26.04.2020, 10:53
v.psk
Псков
К сожалению я уже успел позабыть, как выглядело меню до версии 21.
Теперь появилась вкладка "железобетон".
.... а группа то задана - "ригели 1 этажа"
Сообщение от greenbr0 Посмотреть сообщение
... думаю ничего нового не предложу. Иконка - именно эта
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2020, 10:58
greenbr0
Хорошо, спасибо вам за попытку помочь, остаётся надеяться, что преподаватель мне все же ответит
greenbr0 вне форума
Непрочитано 26.04.2020, 21:48
Krolik
Вы в посте #3 выдали изображение от двух версий. Зачем вам старая версия (СЛЕВА), когда есть НОВАЯ версия (справа) ???
Но слева для старой версии все уже задано, если вам нужен подбор только по моменту. Осталось нажать расчет и подобрать арматуру для модуля армирования Стержень 2D
(плоский случай расчета - один момент, второй отброшен, даже, если он был в усилиях),
и коэффициент расчетной длины = 0, т.е. будет отброшена нормальная сила N, даже, если она была в усилиях по результатам расчета.
Вы сами в старой версии моделируете свой ригель исходными данными для подбора арматуры.
В новой версии убрали название модуля армирования: Стержень 2D или Стержень 3D.
Вместо этого вы сами задаете Тип элемента и Напряженное состояние.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2020, 21:58
greenbr0
Справа это недочеты преподавателя, следовательно, это у него новая версия стоит. Сразу отвечу на ваш вопрос, почему у него такая, а у нас другая. На компьютерах, в университете, стояла старая версия. И до карантина, мы работали в ней. Дальше, нам пришлось самим разбираться, что да как, ибо ответа от него я жду уже 3-е сутки.
Вопрос в том, чтобы колонны сделать Сжато-изогнутым элементом, а ригель изгибаемым.
Получается, вы предлагаете, коэффициент расчетной длины = 0 для ригеля, а для колонный 0,7?
Дело в том, что новая версия есть только у преподавателя. Мы до карантина начинали работать в старой, на компьютерах в университете и дома. Теперь же, он проверяет их в новой (у себя дома), и исправления, присылает именно в ней. Сейчас он молчит уже 3-е сутки, так бы я вас не беспокоил.
Касаемо задачи, мне нужно чтобы колонны были сжато-изогнутый элемент, а ригели - изгибаемые.
Вы предлагаете сделать коэффициент расчетной длины = 0, а для колонн =0,7?
Или же просто расчетную длину, как присылал он в исправлении?
Или же просто расчетную длину, как прислал он в исправлении?
ID:	225501  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.04.2020 в 22:15.
greenbr0 вне форума
Непрочитано 26.04.2020, 22:33
Krolik
Короткий ответ - да.
Теперь подробнее.
Для изгибаемого ригеля все готово, расчетная длина или коэффиц. расч.длины = 0.
Для сжато-изогнутой колонны делать отдельную группу армирования.
И задать без ошибок значение расчетной длины. Можно в исходных данных явно задать. Т.е. вы берете длину колонны от опоры до опоры и умножаете на коэффициент 0.7.
Получаете значение РАСЧЕТНОЙ ДЛИНЫ, и прописываете его в исходных данных явно. Можно задать через коэффициент, но тогда смотрите на длину конечного элемента.
Коэффициент расчетной длины будет умножаться автоматически на длину конечного элемента (КЭ). Если длина КЭ совпадает с длиной колонны от опоры до опоры, то ошибок не будет. Иначе надо коэффициент пересчитать, чтобы расчетная длина получилась правильной.
Krolik вне форума
Армирование колонн "... по полосе между наклонными сечениями" в Scad 11.5 Jekson Echowar SCAD 76 16.12.2020 11:18
Различие в учете сейсмических нагрузок SCAD 11.5 и 21.1 azazakek SCAD 3 22.03.2019 11:46
Как выбрать тип поперечного сечения балки с типом конечного элемента Shell Lovelas ANSYS 3 09.11.2016 09:17
